Strona 13 z 15 PierwszyPierwszy ... 31112131415 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 121 do 130 z 147
Temat: VCDS/VAG-COM padł
  1. #121
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Pytanie czy nie masz uwalonego kabla. Kiedys mialem podobnie. Jesli masz kogos znajomego z VCDS to podjedz do niego i sprawdz.
  2. #122
    Tukan12's Avatar
    Nov 2017
    Birmingham
    Kurde to mnie zaskoczyles bo dopiero co świeżo go kupiłem... vcds 17.8.0
    @edit:
    Moge jakoś sprawdzić czy jest uwalony?
    Nie wiem zaprogramować coś innego przez long coding etc
    @edit2:
    Ale np jak zmienialem sile hamowania z 0 na 2 to normalnie wszystko poszło, czy to nie jest to samo? Jesli kabel jest sypniety to jedne rzeczy beda dzialac inne nie?
    Ostatnio edytowany przez Tukan12 - 22-02-18 o 13:57
  3. #123
    Tukan12's Avatar
    Nov 2017
    Birmingham
    Wiec dzis wsadzilem ori pin do kostki i dalej to samo... probowalem tez odznacztc fog lights i zaptaszkować jakąś inną opcje (nie pamietam co to było) wychodze, klikam do it, jest komunikat codding accepted, znowu wchodze w -coding -> long coding helper i wszystko jest tak jak bylo ....jakbym nic nie ruszał. Moze byc uwalony bord? Czy tylko popsuty kabel wchodzi w gre? Niestety nie mam nikogo po blisku w uk co ma vcdsa . Kurde w tym tygodniu chcialem zmieniac kierownice na multifunkcje i kodowac tempomat....
  4. #124
    Cortex's Avatar
    Feb 2017
    Łódź
    Skoda
    24 razy
    Kolego miałem tą samą sytuację, robiłem kodowanie, przechodziło a następnie wracałem a tam nic nie było zmienione. Spróbuj przeinstalować oprogramowanie lub zainstaluj na innym laptopie. U mnie wystarczyło, że wziąłem starego lapka z XP, tam zainstalowałem VCDS i wszystko poszło
  5. #125
    Tukan12's Avatar
    Nov 2017
    Birmingham
    Ok jak to bedzie, operowalem na win7 x64. Odeslalem juz dzisiaj kabel gosciowi jak dostane nowy zrobie jak mowisz i dam znac
  6. #126
    Cortex's Avatar
    Feb 2017
    Łódź
    Skoda
    24 razy
    Ja mam u siebie Win10 x64 i nie miałem z nim problemu gdy robiłem cokolwiek przy aucie, do czasu gdy chciałem zmienić kodowanie w Bordzie by zakodować doświetlanie zakrętów, było tak jak pisałeś ... długie kodowanie, zmiana, potem Do it!, kodowanie przyjęte i nic się nie zmieniało Dopiero wziąłem stary laptop gdzie jest Win XP, tam postawiłem VCDS i poszło gładko
  7. Podziękowania dla Cortex za pomoc w problemie
    Tukan12 (26-02-18)
  8. #127
    Tukan12's Avatar
    Nov 2017
    Birmingham
    Kurde mam tylko netbooka, ew sprobuje z bootowalnego pendrive odpalic xp albo poprostu na netbooku (tam win7 tylko w wersji 32bitowej) sprobuje, dam znac jak dostane kabel. Dzieki to juz jakas wskazowka!
  9. #128
    Adik87's Avatar
    Apr 2018
    Londyn
    2.0 AXW
    Witam kupiłem kabel z aliexpress HEX-V2 Dual-K & Can oraz Vcds17.1 i nie mogę połączyć sie z samochodem.. Wyskakuje mi na tescie że port Ok, interfejs nie wykryto... możliwe ze kabel jest wadliwy?, wszystko wgrało się bez problemów i sterowniki niby wskazuję na aktualne..
  10. #129
    Nov 2014
    ckkk
    leon
    1.8T BAM
    Czy ma ktoś namiar na kogoś by naprawił/ zaktualizował vcds (atmega)
  11. #130
    Jan 2017
    NS
    1.6 BFQ
    Witam też kupiłem vcds 17.8.0 HEX-V2 Dual-K & Can u chińczyków
    i przy mojej audi 8l przy teście kabla wywala CAN not ready i nie wiem czy tak powinno być? I do czego jest potrzebny CAN?
