Na jedno wychodzi
Ponadto komputer jeszcze bierze pod uwagę temperaturę powietrza w dolocie.
A czy wogóle ktoś wie jak się sprawdza ten czujnik barometryczny (na vag-com, miernikiem)?
Gdzieś wyczytałem, że opór pomiędzy pinami 3 i 2 jest zawsze na stałym poziomie 2390 omów a pomiędzy pinami 1 i 3 zmienia się w zależności od wysokości.
AUDI A3 1.8T 181KM 265NM
Człowiek rodzi się zmęczony i żyje aby odpoczywać
Czy manometrem w jakiś sposób można sprawdzić jakie ciśnienie ładuje turbo?
Jeżeli tak to w którym miejscu się podłącza manometr?Z góry dziękuje!
W jakiś przewód między turbem a głowicą, przetnij przewód, daj trójnik i tam wepnij manometr.
Raczej to nie będzie dobry pomysł
Cześć,
Od niedawna posiadam a3 8l 1.8t AUM po doprowadzeniu silnika do porządku (wszystkie płyny, olej, rozrzad, przepływka, regeneracja turbo licznik itd.) naszła pora na mody. Początkowo napisałem sobie program na =- 190 koni - mało. Na dniach wpadł fmic od fmic.pl (niestety jednostronny 550x230x65 - nie doczytałem opisu zestawu, ale daje rade ), downpipe oraz wtryski 380. Soft pod wtryski poprawiony, korekty -1% do 1%. Została ostatnia kwestia - muszę dopasować zadane ciśnienie na turbo tak aby nie skrócić jej żywotności ale wycisnąć maksymalny bezpieczny potencjał jaki tkwi w tych gratach. Z tego co czytałem moc powinna oscylować ok 230-240km i 320Nm ale nikt nigdzie nie podaje konkretnych wartości doładowania. Może któryś z kolegów się wypowie jak powinno przebiegać doładowanie? A może ktoś ma logi 115+118 ew +3 z podobnym setupem? Z góry dziękuję.
Kazde podnoszenie mocy-doladowania skraca zywotnosc podzespolow, sprezarki. Standardowo doladowanie na k03s wyglada tak: 1.2bara srodkiem i ile tylko utrzyma gora, przewaznie spada do 0.7-0.8
1.8T + K04-064 tfsi 359KM/471Nm
