co do przebigu to musi byc autko z funkcja CAN. Moje 97 nie odczytuje.
Ps mozesz sobie sprawdzac podczas jazdy takie rzeczy jak np. Spalanie, prędkośc, odczyt paramertów, itd
DaroM vel alfik
Nowe imię tego samego zła
Zapytam tutaj jakie wymagania minimalne ma VAG? Kupilbym sobie laptopa zeby samemu podlaczac VAG-a. Do grania, innych programow itd bym go nie uzywal. Chodzi mi tylko o to zeby mozna bylo placzyc sie z netem i uruchomic VAG-a. Jaki minimum musi to byc sprzet? Moze ktos ma cos do sprzedania w rozsadnej cenie? Albo ktos moglby wskazac jakas pozycje na allegro?
do vaga wystarczy laptop za 300-400z? . Np takie co? http://allegro.pl/item246234815_laptop_p2_366mhz.html
A3 1.8 AGNSprzedany. Jest 1.9 TDI ARL 4x4
micho_m, jak już szukasz lapka to szukaj z portem COM - RS232 !
A czemu z com-em - są kabelki na usb
Ja właśnie taki zakupiłem i śmiga, nawet wypróbowałem z klubowiczami na zlocie w Radomiu.
A czy ma ktoś ściągawkę - jakie parametry są na blokach w modułach ????
Bardzo jestem początkujący i nie wiem narazie z czym to się je
Jak by ktoś coś, to dzięki z góry .
Ostatnie słowa pasażera:
- Jedź, prawa wolna.
A dlaczego nie? Kable na Com są tańsze to raz. Dwa nie ma problemów połączeniem starszych samochodów (działają ze starszymi wersjami VAGcom). Jak już kupować takiego rupcia pod VAG to ja bym kupił i z COM i z USB.Oryginalnie napisane przez valentino
Ale ja nie chce podlaczac starszych aut. Chce go kupic glownie do mojej A3 z 2000r. Chyba lepiej na USB? Wiem ze e-mako takim kabelkiem na USB probowal sprawdzic przebieg u mnie, ale nie mial sterownikow do kabla. A tym na COM chyba sie nie da.
No właśnie! A do COM nie trzeba żadnych sterowników... Podłączasz i działa, bez żadnych ceregieli... USB musi symulować port COM. Więc po co się męczyć? Prędkość transmisji i tak nie gra tu żadnej roli, bo sam komputer w samochodzie jest dostosowany do prędkości od COM'a i nic więcej...Oryginalnie napisane przez micho_m
Jeśli się mylę to niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu...
Nie wiem czy to problem - stery są dostarczane z kablem - XP-ek instaluje bez problemów, i potem już nie ma problemów. No ale zależy co kto lubiOryginalnie napisane przez larius
