Strona 1 z 5 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 48
Temat: [8L] 1423 Błąd ESP - jak sobie z tym poradzić
    valentino's Avatar
    Apr 2007
    Skarżysko
    Audi A3
    1.9TDI ASZ
    6 razy
    Domyślny [8L] 1423 Błąd ESP - jak sobie z tym poradzić
    Odpaliłem sobie Vag-a i w module ABS wyskoczył mi błąd który nie da sie skasować, przy tym wiem ze nie chodzi mi trakcja - ABS dziala ok.
    a oto blad:
    Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
    Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
    Software Coding: 0019970
    Work Shop Code: WSC 06435
    1 Fault Found:
    01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Ponieważ nie znam sie aż tak - proszę o pomoc. Co to za błąd, gdzie i jak coś trzeba wymienić by to usunąć. Może ktoś miał coś takiego.
    Z gory dzieki za pomoc
    Mod: Troszkę zmieniłem nazwę tematu
    Ostatnie słowa pasażera:
    - Jedź, prawa wolna.
    Zbanowany Zbanowany
    Apr 2006
    Gdańska
    F30 328i
    29 razy
    39 razy
    sensor przyspieszenia bocznego.chyba tak to po polsku
    Sprobuj tak:sciagnac kolo,wyciagnac wtyczke,wyczyscic,kontakspray,wlozyc wtyczke,zalozyc kolo
    valentino's Avatar
    Apr 2007
    Skarżysko
    Audi A3
    1.9TDI ASZ
    6 razy
    ale które koło ?? czy może obydwa przednie jak sądzę ??
    Sądzisz że to jakiś zaśniedziały styk ??
    A ten sensor właśnie tam sie znajduje ??
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    James Dünn, to nie o ten czujnik chodzi :/
    G200 to czujnik prędkości bocznej (raczej tu chodzi o np. działanie sił odśrodkowych na zakrętach itp).
    valentino, z opisu błędu wynika, że jest coś nie tak nie z samym czujnikiem, a raczej z obwodem i sama sugestia Jamesa jest słuszna. Trzeba się do niego dogrzebać i na razie spróbować przeczyścić styki.
    Jest umieszczony pod kolumną kierownicy, tutaj masz opis co i jak:
    Dodam jeszcze ważną rzecz. Nie wiem na ile znacie angielski, więc przetłumaczę. Oba opisywane czujniki są bardzo delikatne i nieodporne na wstrząsy. Jeśli będziesz chciał je zdemontować to trzeba to zrobić delikatnie i nie wolno upuścić tego - inaczej pójdzie do śmietnika...
    Dodali tam jeszcze, że po podłączeniu czujnika można ustawić jego domyślne/startowe ustawienia poprzez VAG'a. Ale nie wiem za bardzo jeszcze jak to zrobić
    Zbanowany Zbanowany
    Apr 2006
    Gdańska
    F30 328i
    29 razy
    39 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez larius
    wlasnie o ten czujnik mi chodzilo.Tylko nie wiedzialem jak on po PL sie nazywa.Po niemiecku "Querbeschleunigungssensor"...
    http://www.motoso.de/esp+sensor+quer...-h16180304.htm
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    James Dünn, no tak, tylko on nie jest przy kole ;]
    [ Dodano: Nie 23 Wrz, 2007 20:51 ]
    James Dünn, z tego opisu wynika, że to jest wewnątrz auta pod kolumną kierownicy ... Tylko szczerze mówiąc jakoś mi obco ten rysunek (pierwszy na 1 screenie) wygląda, jakoś nie mogę się w nim odnaleźć...
    valentino's Avatar
    Apr 2007
    Skarżysko
    Audi A3
    1.9TDI ASZ
    6 razy
    No więc tak, bardzo dzięki za sugestie larius, była bardzo trafna. Dokładnie o to chodziło. Dzieki też dla wszystkich pomagających w temacie.
    Ja mam już po problemie. ESP działa!!! i zaoszczędziłem 3000, bo ok tyle mi krzyknęli w ASO za wymianę tego sensora.
    Po zdjęciu elementu maskującego tablicę z przekaźnikami pod kierownicą i wpełznieciu pod kolumnę, namierzyłem podejrzany o uszkodzenie czyjnik.
    Jest nad nim śruba na klucz 13 którą trzeba odkręcić i po wysunięciu złączek elektrycznych (szt. 2 ) można wszystko zabrać na warsztat.
    Następnie delikatnie podważamy dekielek od czujnika i ukazuje się "kupa" elementów elektronicznych.
    Gdzieś wyczytałem, że należy je potraktować po kolei lutownicą ( scalaki i inne jak leci) i tak też uczyniłem. Troszkę kalafonii i każde miejsce lutowania dotykałem rozgrzanym grotem. Ponoć lubią te czujniki mieć zimne luty i przerwy, dlatego należy je poprawić.
    Przy okazji nieomieszkałem to samo uczynić dla czujnika obok.
    Po włożeniu na miejsce kontrolka od ESP zgasła i na Vag-u wykasowałem błędy i jest git.
    Przykryweczkę zamknąłem na silikonik.
    Nawet nie trzeba nic kalibrować po takiej akcji - a efekt trakcji daje się odczuć - musiałem spróbować
    Nie wiem czy to ważne, ale może się komuś przyda taki opisik i sam też spróbuje wyleczyć w/w błąd - chyba warto zaoszczędzić trochę kasy .
    Mar 2008
    poznań/toruń
    audi
    1.9TDI ASZ
    Question Esp
    witam.
    wymienialem w mojej a3 kierownice w skutek czego zapalily sie kontrolki air bag'u i ESP.wiec pojechalem na komputer by mi wykasowali te bledy air bag wykasowali a ESP nie ma ktos moze pomysl co to moze byc przed zmiana kierownicy bylo wszysko ok.bo elektryk odeslal mnie z kwitkeim ze on nie wie co to moze byc bede wdzieczny za jaka kolwiek pomoc
    arti2's Avatar
    Jan 2007
    warszawa
    audi a3
    1.9TDI AGR
    Hejka
    Miałem ten sam problem , włączała mi sie kontrolka ESP , jak np auto postalo na slońcu to kontrolka gasła ale za chwile sie włacza . Kolega sprawdził mi na Vasie , że czujnik ESP pod kierownica jest wadliwy , zrobilem tak jak kolega wyżej napisał amianowicie zdemontowalem , otworzylem , poprawilem luty na obu płytkach włożylem i bład zniknał nawet nic nie musialem kasowac. Tak dla wiadomosci to dzwonilem do Szewczyczyka i za czujnik powiedział mi 900 PLN ale jak komuś nie pomoze to co ja zrobiłem to polecam poszukac sobie tego czujnika w niemczech , mozna troszke zaoszczedzic .
    Pozdro
    Arti
    Oct 2008
    Żarki Letnisko
    audi a3
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASV
    Witam mam też problem z esp tylko ja kupiłem (3 tygodnie temu -z Niemiec)A3 już z uszkodzonym esp ale dzięki klubowiczom już wiem od czego zacząć naprawe. Pozdrawiam.
