niesamowity jestes...
nie wpadles na to zeby chociaz zerknac na pierwsza strone ?
Witam, posiadam podobny problem po jakims czasie zapala mi sie kontrolka ESP na desce, nie da sie wylaczyc tego problemu naciskajac guzik.. Dopiero po wylaczeniu samochodu problem znika. W czym tkwi problem w jakims czujniku ? Niestety nie posiadam kabla ktorym mozna sie ewentualnie podpiac i zdiagnozowac w/w problem a nie bede jezdzil i placil w ASO za diagnoze na ich specjalistycznym sprzecie ;p
Przeczytaj pierwszy post a wszystko stanie sie jasne !!!
A3/S3
misieq_rk (06-10-11)
Witam, mam też taki problem, świeci mi cały czas ESP na VAG-u pokazuję błąd "1423 Czujnik przyśpieszenia bocznego g200 usterka obwodu elektrycznego " Rozebrałem czujnik polutowałem tak jak ktoś pisał ale nic. Kupiłem nowy używany, który był używany 3 miesiące i był kupiony w serwisie, ale po wymianie dalej to samo... jutro sprawdzę wtyczki ABS. Ma ktos jeszcze pomysły co to może być?
u mnie w audi A3 ASZ ten błąd ESP raz jest a raz nie komputer pokazał czujnik przyspieszenia bocznego lecz nie wiem w ktorym miejscu on jest bo bym wymienil chyba ze to jest wina opon poniewaz z tylu mam uzywane a z przodu nowe ale ten sam rozmiar i tu i tu . pomoze ktos ??
Czujnik znajduje sie pod kierownica jest przykręcony do kolumny, jest to wina tego czujnika
Podepnę się pod temat ESP - u mnie z kolei wywala błąd czujnik ciśnienia płynu hamulcowego, stały - co to jest i gdzie tego szukać?
będę wdzięczny za podpowiedzi.
W samochodach z quattro jest jeszcze czujnik g251 i u mnie on był wadliwy. Wydaje to ten sam co g200 tylko za schowkiem pasażera jest oraz odpowiada za niego błąd 1279(jeden przyśpieszenia pionowego drugi wzdłużnego). Ja nie próbowałem lutować samodzielnie coby przypadkowo nie zepsuć całkowicie tylko odesłałem do regeneracji, 100zł koszt. Operacja trwała 3 dni, wszystko działa na alledrogo znajdziecie fachowców którzy zajmują się regeneracją
witam, również miałem problemy z g200. Wyciągnąłem i naprawiłem zgodnie z instrukcją podaną w 1 poście jednak mam pytanie - czym "zalać" ten czujnik, aby uchronic go przed wilgocią? Wcześniej był on zalany jakby kauczukiem.
