Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy ... 4567 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 67
Temat: Nie mogę otworzyć auta z pilota
  1. #51
    Jan 2014
    Lublin
    Audi A3 8P Q '06
    A3 Sportback
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    39 razy
    7 razy
    Próbowałeś drugim kluczykiem odpalić auto?
    anonimowe A3 8P.
  2. #52
    Feb 2021
    Rzeszów
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ANONIM Pokaż post
    Tak, bez problemu mogę odpalić samochód ale nie mogę zamknąć ani otworzyć centralnym zamkiem
  3. #53
    Jan 2014
    Lublin
    Audi A3 8P Q '06
    A3 Sportback
    39 razy
    7 razy
    Czyli trzeba będzie spróbować dodać klucz do modułu komfortu przez VCDS.
    anonimowe A3 8P.
  4. #54
    Dec 2016
    Terspol
    1.6 AEH
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kamilen Pokaż post
    Mi ostatnio stało się dokładnie tak samo. Mam drugi kluczyk i po sprawdzeniu drugi działał w porządku. Rozebrałem więc ten niedziałający, wyczyściłem styki, przedmuchałem, złożyłem i zaczął działać.
    Też mi się wydawało że rozkodowanie tylko części funkcji jest mało prawdopodobne.
    Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
    U mnie na drugim kluczyk jest to samo, teraz podłączyłem pod kompa i mam błąd: 00928 mechanizm centralnego zamka drzwi kierowcy
    Macie pomysł co moze byc przyczyną? Albo jak zweryfikowac co jest nie tak?
    Z pilota otworze bagażnik i zamkne, natomiast drzwi tylko mozna zamknac, nie da sie otworzyc pilotem. Kluczyk działa.
  5. #55
    Apr 2017
    Pruszków
    A3 Sportback
    2.0T AXX
    4 razy
    4 razy
    Częstą przypadłością w 8P są pękające przewody w przelotce w drzwiach. Raczej jest wtedy problem z szybami elektrycznymi ale kto wie, może pękł u ciebie inny przewód niż zazwyczaj.
  6. #56
    Nov 2021
    Rybnik
    1.6 BLP
    Domyślny Brak reakcji na otwarcie auta
    Witam, od wczoraj nie potrafię otworzyć auta z kluczyka. Po naciśnięciu przycisku nie ma żadnej reakcji - nie migają też światła awaryjne. Co dziwne auto normalnie się zamyka. Zmieniłem też baterię i próbowałem użyć zapasowy klucz ale to samo. Model to A3 1.6 FSI z 2007 roku. Co może być tego przyczyną? Z góry dzięki
  7. #57
    ArCie's Avatar
    Sep 2017
    Jastrzębie Zdrój
    Audi A3
    2.0TDI CBAB
    Ktoś wie czy to wina modułu komfortu czy czegoś innego? Do czego ten problem przypisać?
    8P 2008 po trzech dniach stania centralny nie mógł mi otworzyć drzwi kierowcy. Nie wspominając o pasażera, które otwierają mi się normalnie gdy otworze je od środka do ponownego zamknięcia centralnym. No nic dostałem się przez bagażnik i samochód odpalił normalnie na mrozie i od środka dopiero na przycisku na drzwiach kierowcy je otworzyłem. Sprawdzać kable idące do drzwi czy zamek zamarzł i nie chciał z pilota się otworzyć? dodam, że próbowałem otworzyć z pilota obie szyby to chciały się obie otworzyć ale były zamarźnięte przy -8 stopniach Po tym wejściu do samochodu pojeździłem i drzwi normalnie się otwierały i zamykały
  8. #58
    ArCie's Avatar
    Sep 2017
    Jastrzębie Zdrój
    Audi A3
    2.0TDI CBAB
    audi a3 8p 2008 3 drzwiowa. Zaryglowane drzwi kierowcy + przetarta wiązka = brak możliwości otwarcia ich z pilota. Jak te drzwi otworzyć żeby polutować kable? Wkładka w drzwiach nie działa, przekręcam klucz i też zero reakcji. Mozliwosc wejscia od pasażera lub bagażnik
  9. #59
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    86 razy
    Sprawdź jeszcze raz ten zamek za pomocą wkładki. Tylko przekręć kluczyk jakbyś chciał zamknąć i jeszcze z 5° dalej po tym jakby się już wydawało, że to maksymalne położenie. Popróbuj tak kilka razy sprawdzając czy przy przekręceniu na otwarty zamek wkładka odryglowała.
    Gdy pytasz o poradę na forum, dostajesz odpowiedzi i go rozwiązujesz, to poinformuj o tym. Pomoże to innym rozeznać się z problemem.
  10. #60
    Krumak's Avatar
    Dec 2016
    małopolska
    A3 Sportback
    43 razy
    5 razy
    Przytrzymaj dłuższą chwilę na kluczyku przycisk otwierania drzwi. Powinna opuścić się szyba i wówczas otworzysz drzwi od środka wewnętrzną klamką
