Mnie tam bardziej interesuje, czy wtyczki będą pasowały, jakich przekaźników trzeba by użyć i czy sam montaż pod miejsca z ori halogenów będą pasowały bez większych modyfikacji i kombinowania.
A czy wtyczki z włącznika bez halogenów są te same co do włącznika z halogenami i różnią się np jakimś dodatkowym pinem do halo? Pytam bo kompletuję zestaw i nie wiem jak kupować,czy "prosić się" o wtyczki
musisz do obecnej wtyczki dolozyc 1 pin (ale chyba on tam siedzi i trzeba tylko kabelek wpiac).
Pamiętaj by wszystko zrobić na przekaźniku.
brzuska82 (04-01-15)
czy ktoś się orientuje który kabel we wtyczce od włącznika świateł jest od świateł postojowych ??
muszę się wpiąć z halo pod postojówki żeby mi gasneły jak wyłącze światła w a3 dopuki nie znajde oryginalnego włącznika z halo.
Łap
Piny 58R i 58L we wtyczce. Dwie strony wcześniej obrazek z opisem pinów we wtyczce.
Wysyłane z mojego ST25i za pomocą Tapatalk 2
Witam. Czy da się jakoś wymienić żarówkę w halogenach bez ściągania całej dokładki? Jak to można zrobić w najłatwiejszy sposób? Z góry dziękuje
Tomi18 (07-02-15)
Po co ściągać całą dokładkę? Wystarczy ściągnąć kratkę halogenu i odkręcić halogen z dwóch śrub
Tomi18 (07-02-15)
Dokładnie jak pisze owieczka, zdemontuj kratkę i odkręc halogen i juz masz dostep do żarówki.
