yhm, czyli jednak cos takiego: http://moto.allegro.pl/item625881760...i_audi_a3.html musze sobie sprawic ? i potem te kratki do tego..?
poszukaj jakiej a3 na części
Wyrwiesz taniej w komplecie cały zderzak z kratkami i halogenami. Może nawet włącznik świateł i kostki utniesz.
Bedzie taniej uwierz na słowo
ciekae czy w a3 jest tak jak montowali w golfach 3 ze wszystko jest pociągniete az do kostki głownej i tam dopiero wystarczyło by dopiąc jeden kabelek hmmm... ale nie widziałem takiem kostki w audiczkach wiec ....
Nie przewidziane bylo to nie masz żadnej instalacji. Ja też się pare razy rozczarowalem w ten sam sposób.
Bedziesz potrzebowa? dok?adnie te kratki +HALOGENY JEST KOMPLET NA ALLEGRO HALOGENY I KRATKI ZA 360Z? dotego dok?adke zderzaka jakies 70-100z?. prze?acznik pod halogeny oko?o 70-200z? kostki pod halogeny z pinami cena w aso oko?o 60z? komplet,pare metr?w kabla i bezpiecznik troszku roboty i jest gotowe jak dobrze poszukasz to powinnes sie zmiescic w 600z?.
Dodano:
te linki co da?es kratki i zaslepki pod halogen beda pasowa?
Ostatnio edytowany przez Warhammer - 11-05-09 o 23:09 Powód: Automatyczne łączenie postów
jezeli masz autko poliftowe to dokladki nie musisz zmieniac...polifty wychodzily z halogenami i bez halogenow...dokladka jest ta sama...roznia sie tylko kratki na halogeny badz bez otworow na halogeny....koszt nowej kratki to jakies 100z? w serwisie...no chyba ze auto mialo kiedys jakas kolizje i ktos poszedl po kosztach i kupil zderzak od przedlifta...nowe halogeny VALEO 119z? sztuka placilem w EDPOLU...wlacznik akurat mialem z opcja na halogeny....do tego wtyczki halogenow 28z? sztuka i troche kabala...aha i warto zalozyc przekaznik....koszt 6z? za przekaznik + 6z? gniazdo przekaznika...kawalek kabla....od halogoenow do wlczika swiatel
Ostatnio edytowany przez gawrone - 12-05-09 o 08:33
A ma ktoś z Was rozpisane gniazdo włącznika świateł pod katem gdzie wpiąć się z przewodami żeby można było zapalać halogeny tak jak w oryginale ?
Pytanie skierowane głownie do osób które nie miały lamp z halogenami
MarekB kiedys mi napisał:
we właczniku pin prawy górny róg jest "+" który podaje prąd na halogeny
mase podpiąłem pod mase włącznika,
kabel od "+" pod pin w włączniku
Dodano:
co do dokladki jestem pewien ze byly taki same w polifcie z halogenami badz bez halogenow...roznily sie tylko Kratkami...z otworami na halogeny badz bez otworow...a co do halogenow to nie mam pojecia...czy a3 ma takie same jak s3
Ostatnio edytowany przez gawrone - 12-05-09 o 14:34 Powód: Automatyczne łączenie postów
