Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 43
Temat: [8P] Problem z BNS 5.0
  1. #21
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    a czy w 8p masz dwukolorwy fis? jednokolorowy... wiec nic z tego nie rozumiem.
  2. #22
    Dec 2012
    Luton UK
    a3 1.9tdi
    Cytuj Oryginalnie napisane przez piotrek1388 Pokaż post
    mam ten sam problem z BNS 5.0 nie działa po kluczyku, wyłącza się co godzinę oraz nie pokazuję górnej części na Fisie.
    Piny zostały połączone. Stare 1 din działało bez problemu.
    jeśli sprawdza się błędy to pokazuje brak komunikacji z Navi.
    ktoś już to rozwiązał?/
    Ogarną ktoś już ten problem?? bo u mnie jest to samo brak komunikacji can a instalacja sprawdzona.
  3. #23
    Jan 2014
    kedzierzyn-kozle
    1.9TDI AXR
    mam to samo czy ktoś już ogarnął ten temat ja się już prawie się podałem
  4. #24
    Zbanowany Zbanowany
    Nov 2012
    https://t.me/pump_upp
    Audi S3
    2.0TDI BRC
    mam pytanie radio podłączone nie działa gala skąd pociągnąć kabel do gali żeby działała gala wyczytałem ze z licznika podobno można jak tak to z którego pina
  5. #25
    Zbanowany Zbanowany
    Aug 2008
    kuj-pom
    AUDI a4 b8
    radio masz podpiete pod can ? zakodowane?
  6. #26
    Nov 2012
    Poznań
    1.9TDI BLS
    Moj RNS tez sie wylaczal po godzinie i nie regaowal na kluczyk po zmianie z 1DIN na 2DIN, wystarczylo zakodowac i sprawa zalatwiona.
    Co ciekawe po zakodowaniu dopiero po jakis 20-30 minutach radio zaczelo reagowac na kluczyk.
  7. #27
    Zbanowany Zbanowany
    Nov 2012
    Audi S3
    2.0TDI BRC
    tak mam do radia podłączony can dwa kable can h i can l bo w kostce w instalacji auta nie było oryginalnie jak nie miałem cana to wyłanczało sie po 1h i nie było podświetlenia kod jedynei musze po odłaczeniu zasilania wbić dodam że radio zmieniałem bo miałem 1 din
    Ostatnio edytowany przez Pcmirek - 11-03-14 o 20:42
  8. #28
    klw's Avatar
    Jan 2011
    Sopot
    Seat Leon 5F ST FR
    Zdaje się, że mam nieco inny problem ale myślę że nie ma potrzeby zakładania nowego tematu.
    Przesiadam się z Concert II+ na BNS 5.0. Podłączyłem kabel (który wymieniłem przy okazji przesiadki na 2DIN) ale BNS nie działa (ani ekran, ani podświetlenie) - obojętne czy z zapłonem, czy bez.
    Gniazdo Concerta różni się od tego z BNS (połączone dwa piny ale taki już kupiłem), czy tak samo powinienem zrobić w BNS? Może potrzebuję inny kabel lub navi jest zepsuta?
    Dorzucam zdjęcia.
    Gniazdo Concert II+:
    Gniazdo BNS 5.0:
    Kabel:
  9. #29
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Brak pinu 16 w kostce, mostkujesz go z pinem 15.
    Wszystko jest rozpisane tutaj:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...557#post927557
  10. Podziękowania dla czaro10 za pomoc w problemie
    klw (24-04-14)
  11. #30
    klw's Avatar
    Jan 2011
    Sopot
    Seat Leon 5F ST FR
    Dzięki, działa
