Pokazane rezultaty 1 do 3 z 3
Temat: Kodowanie drzwi / lusterek / składane lusterka
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Domyślny Kodowanie drzwi / lusterek / składane lusterka
    Dla potomnych poniżej znajdują się kodowania drzwi pasażera/kierowcy wraz z tłumaczeniem do czego służy dana opcja.
    +0000001 = Rear Lid Remote Unlock Button (E233) installed (zainstalowany przycisk otwierania klapy)
    +0000002 = Ambient Mirror Illumination installed (poświetlenie lusterka przy wsiadaniu)
    +0000004 = Mirror Turn Signals installed (kierunkowskaz w lusterku)
    +0000008 = Interior Door Handle Illumination installed (podświetlenie klamki wewnętrznej)
    +0000016 = Automatic Run active (auto zamykanie/otwieranie)
    +0000032 = Mirror Heater installed (podgrzewanie lusterka)
    +0000064 = Door Exit/Warning Light installed (podświetlenie drzwi przy wsiadaniu / czerwone lampki ostrzegawcze)
    +0000128 = 5-Door Chassis (wersja nadwozia 5 drzwi)
    +0000256 = Seat Memory installed (pamięć ustawienia siedzenia)
    +0000512 = Right Hand Steering (wersja angielska)
    +0001024 = Safe-Motor not installed (nie zainstalowany rygiel Safe-Motor )
    +0002048 = Pinch Protection inactive (wyłączona ochrona przed przycięciem szybą)
    +0004096 = Folding Mirrors installed (zainstalowane elektrzycznie składane lusterka)
    [samemu dodajemy poszczegolne wartości, wpisujemy do sterownika sumę tych wartości
    bądź chcąc dodać opcję do aktualnego kodowania dodajemy odpowiednią wartość do tej aktualnie ustawionej w sterowniku]
    Uwagi: to że wyświetla się dana opcja zakodowania Coding helpera w VCDS/VAG (jak powyżej), np. podświetlenia klamki, nie oznacza, że jak ją zakodujecie to nagle się pojawi podświetlenie (bez pociągnięcia dodatkowej instalacji i montażu klamki z podświetleniem).
    Mało tego, np w przypadku kierunkowskazu w lusterku mimo wyświetlenia się tej opcji, w sterownikach przed RM2009 nie ma wyprowadzonego pinu. W przypadku podświetlenia lusterka, również nie ma wyprowadzonego pinu i to we wszystkich rocznikach.
    W starszych sterownikach wielu wyświetlanych opcji nie można zakodować - pojawia się błąd "wartość spoza zakresu".
    Lusterka samościemniające
    Nie kodujemy tej funkcji. Można ominąć sterownik drzwi. Tyko niektóre je obsługują, a dokładnie przepuszczają sygnał. Taki sterownik musi mieć wyprowadzony w gnieździe 16 pin (do którego włącza się wtyk lusterka) - piny 8 i 16. Aby zamontować ściemnianie trzeba pociągnąć dodatkowe przewody (po dwa) od lusterka środkowego do modułów drzwi. Można pominąć moduły drzwi i pociągnąć od razu do lusterek. Oznacza to, że pod same ściemnianie lusterek (trzech) nie trzeba wymieniać modułów. Można też posiadać lusterko samosamościemniające wywnętrz.
    Składane lusterka
    Nie kodujemy tej funkcji. Zakładamy i działa, jeśli mamy wszystke potrzebne elementy (lusterka, sterowniki i przełącznik lusterek obsługujący składanie - obracający się w 360 stopniach). Nie wszystkie sterowniki obsługują. Muszą mieć wyporwadzone w gnieździe 16 pin - piny 14 i 15.
    Moduły drzwi obsługujące składanie oraz samościemnianie lusterek
    Przedlift do RM 2008:
    8P0 959 801 B i 8P0 959 802 B
    8P0 959 801 D i 8P0 959 802 D
    8P0 959 801 F i 8P0 959 802 F
    8P0 959 801 G i 8P0 959 802 G
    Polift od RM 2009:
    8P0 959 801 J i 8P0 959 802 J (nie zniechęcać się datą produkcji 2007)
    8P0 959 801 M i 8P0 959 802 M
    8P0 959 801 P i 8P0 959 802 P
    http://hostuje.net/file.php?id=0576e...e8c8bca0abf876
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 22-01-17 o 14:52
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Gdyby ktoś chciał do przedlifta założyć moduły i lusterka z polifta to musi poprzepinać kable do sterownika drzwi, do boczków drzwi oraz idące do zamka.
    Tutaj ściągawka, należy sobie porównać schematy i wyszukać zmiany.
    Stara pinologia sterownika drzwi [RM2004-2008]
    http://www.4shared.com/office/mrYQMj...rt_2007_1.html
    Nowa [RM2009-2012]
    brak
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 17-10-18 o 23:16
    wrclaguna's Avatar
    Feb 2011
    RZESZOW
    S3 LIFT 2011
    2.0T CDLA
    6 razy
    Dodatkowo w modelu 2010 .05 mamy :
    + 0008192 manually operated convertible top installed
    (sterowanie ręczne dach zainstalowany)
    + 0131072 START/STOP Function installed
    ( System START/STOP)
