Panowie w swojej A3 SB posiadałem fabryczne nagłośnienie Blaupunkt z fabrycznym subem z lewej strony w bagażniku do którego były podłączone 2 tylne głośnik a 2 przednie do radia, tak było fabrycznie. Zakupiłem zestaw bose wraz z Bluetooth. Pociągnołem nową wiązke od wzmacniacza do radia i głośników tylko z tylu za radiem zlaczylem lewy przedni i prawy przedni że starej wiazki, centralny w podszybiu również jest oddzielnie z tylu hlosniki polaczone przez fabryczne wtyczki w tynej kanapie, wszystko gra wszystko działa tylko ciągle coś syczy, piszczy w głośnikach od razu po uruchomieniu radia a po jego odpaleniu jest jeszcze glosniejszy szum. Przy wciskaniu hamulca tak jak by szum jest cichszy a przy włączeniu kierunkowskazu cyka też ten szum. Teraz moje pytanie co zrobiłem nie tak ? Masa i plus jest podłączona bez pośrednio do tych samych przewodów co radio. Masa za słaba nie jest bo dodatkowo podłączyłem przewód z akumulatora bez pośrednio do kostki i nic to samo. Kabel sygnalowy zastosowałem 7x0.75 bez ekranu taki jak stosuje się w przyczepkach czy to może mieć aż taki wpływ? Proszę o jakieś sugestie.
Dziękuję
Problem rozwiązany winny*był przewód sygnalowy, po wymianie na ekranowany i ułożeniu inną trasą buczenie ustałoďťżďťżďťżďťżďťżďťżďťżďťż
