Tak jak w temacie po przekręceniu kluczyka kontrolki przygasają (kontrolki na zegarach, lampka od świateł awaryjnych, wyświetlacz klimy) wszystko wraca do normy po odpaleniu silnika.
Wszystko widać na filmiku:
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-05-19 o 20:49
wygląda jakbyś miał słabą masę - wyczyść klemy oraz połączenia masowe silnika i karoserii
Marbon (18-10-11)
Może alternator, sprawdź szczotki albo regulator, sprawdź również napięcie alternatora i aku
tak jak ułe pisze mogą tez być klemy bądź sam akumulator jest już padnięty spróbuj podłączyć inny sprawny aku
aby aby aby aby aby aby
Marbon (18-10-11)
na nieodpalonym silniku to sie zgodzę obstawiam aku albo klemy
I wyczysc mase te co jest pod aumulatorem.
Dziękuję panowie, to by pasowało ostatnio odłączałem aku i to własnie po tej czynności zaczęło się to dziać, sprawdzę i odpisze czy pomogło.
a wiec klemy przeczyszczone, użyłem nawet specjalnej pasty z miedzią żeby dobrze trzymały i dokręciłem klemy porządnie do akumulatora i dalej ten sam problem
sprawdziłem miernikiem akumulator i pokazał 11.50 napięcie powinno być nie mniej niż 12
czy to może być tego wina ?
Sprawdz jeszcze nakretki od bezpiecznikow na akumulatorze lacznie z ta ktora przykreca szyne do klemy.Moze byc luzna ktoras i dlatego tak sie dzieje.
_____________________________
wymień kostkę stacyjki
gotowiec
https://www.a3-club.net/forum/showth...stacyjki-A3-8L
samo wyczyszczenie klem to tylko połowa roboty bo zostaje punkt masowy pod aku oraz nałożenie wazeliny technicznej na klemy(czyszczenie na gładko bez wżer)
