"Nisko" miałem na mysli czy nie rozwale miski przy pierwszym lepszym bujnięciu na drodze
U mnie sanki zawieszenia sa nizej położone niż miska. Prześwit okolo 8cm
Mam auto A3 8P 3d 1.9TDI BKC z 2004r w wersji Ambition ze sportowym zawieszeniem, jakie zamienniki sprężyn będą pasowały na przód ? Czy KBA 90806 będą pasować? Nie chciałbym aby przód auta był niżej lub wyżej od tyłu. Obecnie mam założoną używkę z przodu od strony pasażera normalna i auto z prawej strony z przodu od ziemi do początku błotnika ma 68cm a z drugiej strony 66,5cm
chciałem obniżyć swoje A3 8l. Na wiosnę stanie na felgach 17" Japan Racing Jr21. Aktualnie mam standardowe zawieszenie i nie chciałbym gwintu bo jest zbyt sztywny. Myślałem o wymianie sprężyn na takie obniżające. I teraz pytanie ile usiądzie ? Jakie sprężyny polecacie ? Od razu zaznaczam że wolałbym zostawić amortyzatory ale wysłucham każdego zdania
więc eibach pro kit i masz te-25mm a i seryjne amory niedostana po tyłku na nich
Witam Wszystkich. Proszę o poradę bo nie wiem na co się zdecydować. Będę zakładał amortyzatory Bilstein B4 i chcę też wymienić przy okazji sprężyny. Zastanawiam się nad czterema opcjami https://e-katalog.intercars.com.pl/#...bnizajaca.html
http://www.sklep.selected.pl/audi-a3...8l-p-2680.html
Ostatnia opcja to kupić nowe sprężyny OEM do mojej wersji ambition. Nie wiem jeszcze dlaczego jest taka różnica w cenie między wyżej wymienionymi sprężynami Eibacha, jedyne co się dopatrzyłem to różnica w nacisku na oś przednią.
Ostatnio edytowany przez Krzysioo - 18-11-17 o 11:48
szukaj sprawdzonego eibach pro kit 30/25 mm bo za 250 już można używkę kupić(ja tyle dałem)
Witam, posiadam zawieszenie S-Line w 8P Sportback, ale tył siedzi mi z 1-1,5cm niżej niż przód, wiem że takie przypadłości często były w A4B6 i albo kupywalo się nowe podkładki gumowe pod sprężyny na tył bo stare się ugniotly albo z przodu wymieniali od jakiegoś auta dolne mocowanie sprężyny na amortyzatorze z przodu wtedy przód siadał 1cm, a jak to jest w A3? Idzie jakoś przód obniżyć o ten 1cm? A z tylu sprężyny jest osobno w fwd?
Będę dłubał w zawieszeniu i... jakiś czas temu próbowałem skręcić na krótkie łączniki stabi ale coś mi to nie pasowało nie dało rady tego, ktoś wie dlaczego??
https://i.imgur.com/82HiyLx.jpg
Od prawie roku jeżdżę z pękniętą sprężyną, już powolutku gumy się kończą i planuje wymienić zawieszenie na poliuretan i myślałem o zmianie tych sprężyn na EIBACHa.
Mam tylko problem, jaki to rozmiar, czy ktoś mógłby mi podać link do ich odpowiednika?
Link 1
http://ifotos.pl/z/qxqrnsr
Link 2
http://ifotos.pl/z/qxqrnse
Ostatnio edytowany przez J0KER - 14-01-18 o 19:51
