2 Faults Found:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-00 - -
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
pzdr
2 Faults Found:
P1297 - 35-00 - -
pzdr
17705 - Upust ciśnienie pomiędzy Turbo a przepustnicą ( ? ) ,sprawdzić zawór D.V.
P0420 Konwerter – niska wydajność
Cokolwiek to znaczy
to pierwsze rozumiem ale ten drugi?
coś nie tak z katalizatorem....którego nie ma?
pzdr
Masz spadek cisnienia miedzy turbo a przepustnica
a drugi bład dotyczy niewydolnosci katalizatora o ile go jeszcze masz
czapu, http://www.obd-codes.com/trouble_cod...old-bank-1.php
Z tego widać ,że to może być tymczasowa przyczyna zalania złej jakości paliwa
może....pierwszy raz zalałem na tej stacji (Orlen na Górczewskiej)
piszą tam że nie ma wpływu na prace silnika także zlewam...
jak może występować błąd katalizatora jak nie ma katalizatora... aha ta elektronika....
pzdr
co może być powodem jeśli gniazdo nie działa tzn nie da się polączyć z komputerem
Sygnały z katalizatora przesyła sonda Lambda a Ty masz to jakoś rozwiązane inaczej .
Paliwo więc mogło ją troszkę otumanić i podaje takie wartości.
no mam ale od dluzszego czasu i bledow nie bylo...do teraz
pzdr
Kolego rozwiązałeś problem z błędem 16804 ? bo wyskakuje mi to samo po około 30 km
Może ktoś miał podobny problem i się z nim uporał albo ma jakieś pomysły ?
P0420 - 35-00 - -
błąd ten zapala mi kontrolkę check engine ale utraty mocy nie ma.
Czujnik G62 był wymieniany
Ostatnio edytowany przez Lemac - 19-03-11 o 15:16
_______________________________________________
