Strona 1 z 9 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 89
Temat: 00483 - sterownik dodatkowego ogrzewania powietrza
    Oct 2009
    dąbrowa górnicza
    2.0TDI AZV
    Domyślny 00483 - sterownik dodatkowego ogrzewania powietrza
    dzis podlaczylem Vaga i oto nagle wywalilo mi 2 blędy
    013- odczytac pamiec usterek
    stan bledu :01101101
    priorytet bledu 3
    oraz 2 blad
    00361 - element grzejny dodatkowego ogrzewania (Z35)
    014- wadliwy
    Domyslam sie jezeli chodzi o ten drugi blad to albo wywaony bezpiecznik albo spalona grzalka.
    Tylko wpisuje nr 1k0963235E ( bo takie ma oznaczenie) a tu nic.
    czy tu musi byc orginal czy podejdzie inny( bo zakladam najgorsze)?
    i co oznacza ten pierwszy blad?
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez rafald8 Pokaż post
    Niestety, sterownik zablokował dodatkowe ogrzewanie przez uszkodzoną jedną z grzałek lub przez usterkę jego samego (sterownika) stąd te błędy. Napisałem niestety ponieważ koszt nowego takiego grzejnika ze sterownikiem w ASO to wydatek około 1500 zł jeżeli masz samochód z lat 04 -06. Po 06r grzałki (koszt nowych około 700) są osobno a steruje nimi ECU silnika poprzez przekaźniki. Jest to dodatkowe wyposażenie nie zakładane w każdym samochodzie więc na rynku wtórnym może być ciężko o dobrą używkę.
    Oct 2009
    dąbrowa górnicza
    2.0TDI AZV
    a jest mozliwosc sprawdzenia grzalki?
    tzn interesuje mnie gdzie ona jest podlaczona zebytm omomierz wpilal zeby sie upwnic ze to grzalka
    a i wlasnie auto mam model 2006r niestety
    rk14's Avatar
    Nov 2009
    Wlkp.
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    Dzięki za napisanie w skrócie instrukcji jak to zrobic,
    piszesz wymontować konsolę środkową czyli masz na myśli cały tunel środkowy należy wyciągnąć wraz z połką pod kierownicą?
    Swoją drogą jestem ciekaw jak grzeje się wnętrze ze sprawną tą grzałką, bo mam wrazenie że teraz nie jest najgorzej, a grzałki z koncówką E straszna bieda na alledrogo jak patrzyłem.
    Orientujecie się może jeszcze o co chodzi z błędami które juz poprzednio wklejałem:
    2 Faults Found:
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    Czy to bedzie coś nie tak z chlodzeniem klimy, teraz przy tych temperaturach tego nie sprawdze fizycznie, a czytałem tez na innym forum, że inni mają te błedy przy nie prawidłowym działaniu jakiegos dogrzewacza/webasta..
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez rk14 Pokaż post
    Tak mam na myśli tunel środkowy, półkę pod kierownicą wyciągasz w pierwszej kolejności.
    Przy sprawnej grzałce ciepłe powietrze zaczyna lecieć po kilku minutach od odpalenia silnika, przejście grzania z podgrzewacza na nagrzewnicę jest niezauważalne wszystko jest sterowane klimatronikiem i tylko za pomocą Vaga możesz zobaczyć czy i w jakim stopniu pracuje podgrzewacz powietrza. Faktem jest ze sprawne używki to towar deficytowy a nowy powala ceną (1540 zł do roku 2007) trzeba dzwonić pytać może się coś trafi.
    Jun 2013
    A5
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mobilek Pokaż post
    Niestety problem z grzałką przytrafił się także i mi, dlatego w tym tygodniu zabieram się za jej demontaż.
    Przeczytałem ten post w lewo i prawo z góry do dołu, także posty na octavia club i tam nikt nie pisał o wyjmowaniu tunelu środkowego dlatego ponawiam pytanie. Czy po wyjęciu osłony pod kierownicą, trzeba demontować tunel wokół dzwigni zmiany biegów i ręcznego?
    Na rysunkach poglądowych z ELSY w octavii po wyjęciu półki pod kierownicą jest dojście od boku więc po co wyjmować tunel środkowy?
    A może chodzi o wyjęcie Radia i klimatronika? Ogólnie półke pod kierownicą zdejmuje się łatwo to z resztą może być problem.
    Jak to w końcu jest w 8 P? Czy trzeba wyjmować tunel czy nie? a Jeżeli tak to w jaki sposób bo niestety tego nikt już nie opisał:/
    Pozdr
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Sprawdzenie grzałek nie jest takie proste, grzałki są wlutowane w płytkę sterownika i bez wyciągnięcia całego podgrzewacza nic nie sprawdzisz. Druga sprawa sterownik z grzałkami tworzy jednolitą całość zabudowaną w plastikowej obudowie, którą trzeba skleić po rozłożeniu.
    Oct 2009
    dąbrowa górnicza
    2.0TDI AZV
    a teraz chyba czarna magia.
    podlaczylem Vag-a sprawdzam blędy i blad grzałki zniknął a znalazł
    02401 zacisk 75X
    006 zwarcie z plusem
    stan bledu 01100110
    nic wiecej.Dlaczego?
    acha a kolego podpowiedz mi w jakich warunkach i co ma byc ustawione zeby sprawdzic czy rzaczywiscie dziala czy nie.
    i o co chodzi z tym bledem co teraz jest?( acha dodam ze skasowalem go i nie pokazal sie wiecej)
    Dodano:
    acha i blad pokazal sie w adresie 09 - centr zesp. elektr. 8p0907279F
    Ostatnio edytowany przez rafald8 - 09-11-11 o 21:01 Powód: Automatyczne łączenie postów
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Warunki, które muszą być spełnione wszystkie aby klimatronik załączył dogrzewanie:
    - silnik pracuje co najmniej 8 sek. plus obroty wyższe od 500
    - temperatura silnika niższa od 75*
    - temperatura zewnętrzna niższa od 8*
    - napięcie w instalacji samochodu większe od 12,2V
    - obciążenie alternatora mniejsze od 30%
    - bord (J519) nie wydał polecenia, które nie zezwala na włączenie urządzenia (np muszą pracować urządzenia mające większy priorytet)
    - 60% powietrza przechodzi przez nagrzewnicę (wyliczenia klimatronika na podstawie ustawień silniczków regulujących klapy)
    Widocznie skasowałeś błąd, a dogrzewanie nie było włączone i dlatego nie ma błędów w sterowniku. Odpal dogrzewanie Vagiem i zobacz czy zostaną jakieś błędy.
    Oct 2009
    dąbrowa górnicza
    2.0TDI AZV
    witam ponownie.
    Sprawdzilem i o dziwo dogrzewanie wnętrza działa
    Z rana poszedłem do auta i sprawdziłem na wagu.
    pobór prądu i moc ok 800W było. troche to dziwne. Ale pisało tez ze sporadyczne zwarcie było które wywalilem i drugiraz sie nie poazało.
    Sprawdze jeszcze raz i ewentualnie spisze co konkretnie wtedy pisało
