Pokazane rezultaty 1 do 10 z 34
Temat: Bardzo dziwny odgłos przy ruszaniu!
    Jun 2008
    Bydgoszcz
    1.9TDI AGR
    Domyślny Bardzo dziwny odgłos przy ruszaniu!
    Witam!
    Wczoraj zauważyłem bardzo dziwną przypadłość otóż przy delikatnym ruszaniu z pierwszego biegu z przodu słychać takie charczenie (chrobotanie, tarcie, zgrzytanie ...?)
    jakby coś latało i/lub tarło się lekko ze sobą?! (nie jest to taki dźwięk jak przy złym wbiciu biegu!)
    Dodam, że dzieje się to TYLKO na PIERWSZYM BIEGU! Gdy ruszam z każdego innego takie odgłosy nie mają miejsca! Biegi wchodzą idealnie, przyspieszenie takie jakie powinno być...
    dodam, że jak już ruszę z jedynki i auto się już toczy samo (na biegu, nie dodając gazu) też słychać te dźwięki!
    Najdziwniejsze, że dzieje się tak tylko na pierwszym biegu?!
    ...stało się to dopiero wczoraj gdy auto było już rozgrzane. Dzis z rana na zimnym nie zauważyłem tego odgłosu, dopiero jak dostało temperatury (70-80) ten dźwięk powrócił!
    Panie i Panowie - Co to może być??
    (A3 1,9 TDI AGR 90)
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 20-12-16 o 21:36
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    1.9TDI ASZ
    85 razy
    10 razy
    a ślisko było?
    Jun 2008
    Bydgoszcz
    1.9TDI AGR
    Nie, nie było ślisko...
    Jul 2011
    Warszawa
    Audi Quattro
    1.8T AJQ
    nikt Ci nie pomoże w tym problemie na odległość, to moje zdanie - także podjedź do najbliższego warsztatu lub nawet stacji diagnostycznej.
    Jun 2008
    Bydgoszcz
    1.9TDI AGR
    ...tak myślałem, że to może być trudne...
    Rano podstawiłem autko do warsztatu.
    Właśnie do nich dzwoniłem... mechanik po dokręcał wszystkie osłonki plastikowe pod autem i powiedział, że zauważył, że intercooler odpadł/obluzował się... ale dokładnie będzie wiedział dopiero w poniedziałek bo teraz mają w pip roboty (a ja się rano na "Jana" wbiłem )... nie wiem czy to coś może dawać takie objawy? W sumie najbardziej słyszalny jest ten dźwięk z prawej strony. Czy tam przypadkeim w nadkolu nie znajduje się ten intercooler?
    ...może to jest przyczyną ale nadal nie rozwiązuje to nurtującego mnie pytania: DLACZEGO TYLKO NA PIERWSZYM BIEGU!!??
    Co Wy na to?
    sema9's Avatar
    Feb 2009
    Staszów
    S3 8P
    2.0T CDLA
    22 razy
    tak z prawej str jest IC, a czemu na pierwszym??hmm, może dlatego ,że na tym biegu najbardziej szarpie autem dobrze,że auto odstawiłeś do mechanika bo takie odgłosy mogą iść z wielu części albo przyczyn od tulejek bo jakieś niedokręcone śrubki,na 1 biegu też słyszalna jest bardzo łapa silnika, a bardziej tulejka w niej która może być wybita.
    Jun 2008
    Bydgoszcz
    1.9TDI AGR
    Dopiero teraz mam chwilę by napisać...odebrałem auto od mechanika (chciałem by posprawdzał dokładnie co może być nie tak)...mam uszkodzoną poduszkę silnika, tuleje wahacza i z lewej strony/przód rozwalony sworzeń...być może jak kolega sema9 wcześniej wspomniał ta poduszka silnika (jej uszkodzenie) daje takie takie odgłosy?!
    jade jeszcze na "rolki" i sprawdzę pod spodem czy to aby nie ze skrzyni...dam znać
    Pozdr
    ...byłem na "rolkach" i niestety (dla mnie) odgłos dochodzi ze skrzyni!
    Tylko na pierwszym biegu (od 1000 do 1300 obrotów i jak jedzie samo na pierwszym biegu) i gdy auto jest rozgrzane (70-80)! Co to może być? ...auto przyspiesza normalnie, biegi wchodzą leciutko i nie wyskakują?
    Ostatnio edytowany przez martinezzk - 24-11-11 o 11:33
    vtk's Avatar
    Dec 2006
    Poznań
    1.9TDI ALH
    5 razy
    czy problem został rozwiązany i jaka była konkretna przyczyna? pytam, bo mam dokładnie takie same objawy, dziwne chrobotanie tylko przy ruszaniu, odgłos delikatnego tarcia dwóch elementów, np. osłony silnika o asfalt. tyle, że osłona silnika elegancko przykręcona.
    Jul 2010
    jasło
    audi
    1.9TDI AGR
    Witam mam te same objawy wczoraj bylem u mechanika, na podnosniku gdy koła są w górze slychac to jeszcze bardziej. Po ogledzinach powiedział mi tylko żebym szukał sobie skrzyni, robił już cos takiego i za same cześci wyszlo ponad 500 zł a za ta kase można mieć kompletną używana skrzynie. Dodam że gość zajmuje sie tylko skrzyniami. W przyszłym tyg bedzie mi rozbierał, jak sie dowiem co to dam znac...Pozdrawiam
    Aug 2011
    Gdansk
    1.8T AGU
    u mnie to samo tylko jak "rwe kapcia" jak ruszam spokojnie to jest wszystko ok. dodam ze nie sa to raczej przeguby bo kola mam prosto. przy ostrym hamowaniu jest to samo. i nie jest to abs bo jak odpuszczam hamulec to chwile po tym jak kola juz lapia przyczepnosc wtedy jest tem moment w ktorym to slychac.... ??
