mogą to być wewnętrzne przeguby, przy dynamicznym ruszaniu potrafią być słyszalne, ale i tek w tej kwestii na odległość ciężko jest pomóc.
Witam. Czy mozecie powiedziec co było przyczyna tego chrobotania mam takie same objawy
też jestem ciekaw bo mam te same objawy, podejrzewam synchronizator w skrzyni biegów...
Lubię zapierd***ć
i ktoś rozwiązał ten problem ?? co się stało ??
Zanim zaczniecie szukać awarii to weźcie pod uwagę, że to może być system EDS/EDL w naszych autach. On daje przy ruszaniu dźwięk chrobotania i tak ma być.
To nie może być to, to inny byłby chyba dźwięk, a po za tym jak się powoli jedzie na pierwszym biegu to też to słychać. Mam nadzieję że to tylko jakieś łożysko czy co tam jest na tych jakiś zębatkach na biegu pierwszym, w piątek daję do mechanika samochód, zobaczymy jak rozbierze mi skrzynie i zajrzy do środka to się wtedy dopiero okaże co i jak.
Widzę, że problem jest popularny. Ja też mam coś podobnego. U mnie słychać ten dźwięk gdy przednie koła tracą przyczepność przy dynamicznym ruszaniu. Początkowo myślałem, że koło trze o błotnik gdy jest skręcone, ale gdy spadł pierwszy śnieg okazało się, że słychać to też przy prostych kołach. Co dziwne, w żadnym innym momencie jazdy nie słychać tego dźwięku tylko podczas "zrywu" kół. Nie mam ESP.
Adam, dzięki - rozwiązałeś mój problem!
u mnie poduszka pod silnikiem poszla, silnik latal w ta i wewta a chrobotanie bylo od tarcia weza wspomagania o wentylator, gdy juz jechalem wymienic waz sie przetarl takze mialem 40zl na + do naprawy.
