Nie świeci mi się lewa żarówka tył - po wymianie żarówki na nową bez zmian. Światła mijania i hamulca w tym samym kloszu działają.
Gdzie szukać przyczyny?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 16:36
sprawdz jakie jest i czy w ogole jest napiecie to podstawa.pozniej sprawdz metalowe elementy oprawki.
ok dzięki, a tak sobie pomyślałem to bezpiecznika nie ma czasem od tego ?
w razie czego masz tutaj rozpiske bezpiecznikow
http://www.a3-club.net/forum/showthr...137#post868137
Cos mi sie wydaje ze sam sobie zaprzeczyles w pierwszym poscie. Moze Ci chodzi o przeciwmgielne lub kierunkowskaz? 3d czy 5d?
Ponownie dziekuje, myślę jednak że moja myśl z bezpiecznikiem upadła ponieważ bezpiecznik nr 44 odpowidający za lewy tyl odpowiada również za swiatlo hamulca , a ono działa. Jeśli można prosic to jak dokładnie sprawdzic napiecie - miernik elektryczny posiadam
Dodano:
chodzi o lewe tylne swiatło drogowe - 3d
Ostatnio edytowany przez street200 - 16-11-11 o 16:47 Powód: Automatyczne łączenie postów
po prostu ustawiasz miernik na zakres 20 V plus przykladasz do nozki na dole a minus do oprawki trzymajacej zarowke i odczytujesz wskazanie.wczesniej w ogole swiecila kiedys ta zarowka?
Rozumię że w lewym kloszu nie działają ci światła postojowe-drogowe natomiast w prawej lampie działają ci a do tego w lewej lampie pozostałe tj stop,hamulec i przeciwmgielne działają? a czy na liczniku pokazuje ci się informacja o przepalonej żarówce jeśli taką obcie posiadasz i sprawdź sobie napięcie na oprawdze żarówek i na kostce tak jak było wcześniej pisane
Cześć,
Mam identyczną sytuację również ze światłem postojowym w tylnej lewej lampie. Przed lampa nie ma prądu w tym kablu, reszta żarówek świeci. Bezpieczników 44,45 nie mam w skrzynce w ogóle. Gdzie szukać przyczyny ?
Audi A3 8p 2004r 3D
a co na to vcds/vag?
