Przeglądałem temat, ale nie sposób czytać każdy post, a nie znalazłem szukając, mam pytanie czy do konsoli polift idzie wcisnąć przedliftowy klimatronic?
Tak
post!
Ostatnio edytowany przez Net5kY - 05-03-24 o 21:13
wszystko się da kwestia chęci. Co do podłączenia to jest to opisane w tym temacie
Przerabiał ktoś może konsolę przedliftową z nie ori klimą z linkami na poliftową z climatronikiem?
Siemanko wszystkim własnie jestem na finiszu zakładania do mojej a3 konsoli poliftowej 2din.Moje pytanie zakładałem duzo klimatroników od a3 poliftowe i żadna nie chce się włączyć dopiero od a4 b5 podeszła lecz jest problem z klimatyzacją tzn jest to kliknięcie klimatyzacji ale później jest off.Teraz moje pytanie czy są jakieś modele klimatroników które pasują p&p do a3 przedlifta by normalnie go widział czy nadal będzie trzeba grzebać z elektroniką zmieniać piny itd..
No z tego co wiem to chyba z a4 b5 polift pasuje klimatronik p&p nie? Tak slyszalem
a3 8l 96r zmieniłem konsole na poliftową wraz z climatronikiem od a4 b5 z onaczeniem 043M podmieniłem piny tak jak było napisane wyżej i śmiga ale jedynym problemem jest ze nie załącza sprężarki klimatyzacji może być powodem ze nie adaptowałem przerabiał ktoś taki kłopot?
A3 2000r mieszaniec ale konsola była przedliftowa więc postanowiłem zmienić na poliftową i tak z A4 b5 po zmianie kilku pinów tu wcześniej opisanych działa bez problemu żadnych błędów. Jedynie trzeba podłączyć czujnik G191 bo w przedlifcie nie ma (używkę kupiłem za 5zł + wysyłka) pin z A10 do B6 to jest od czujnika środkowego tuż nad klimatronikiem i ten czujnik właśnie podmieniłem na ten G191 i wcisnąłem w tunel ma on inną oporność niż ten stary (stary zawyżał temperaturę). No i to działało wszystko ładnie ale postanowiłem zmienić na klimatronik od A3 polift , trochę te schematy analizowałem i zabrałem się za robotę. Więc tak prawie wszystkie piny do zmiany. Zadziałało, klima się załącza chłodzi klapy raczej wszystkie chodzą . Błędów na klimatroniku brak 0.0 ale po podpięciu Vaga błąd 1044 złe kodowanie . Czy ktoś wie jakie powinno być ? Ewentualnie jakąś rozpiskę jakie funkcję pod którą cyfrą się ustawia?
