Ma ktoś taką modyfikację, panel poliftowy i pokrętła od nawiewu ładnie wpasowane ?
Zerknij do tematu mojej a3
Zakupiłem całą konsolę razem z klimatornikiem 1 din. Wcześniej miałem 1 din. Problemem jest w ogóle nie reagujący panel klimatyzacji. Po podpięciu wszystkich wtyczek, brakuje jednej do podpięcia (2 Pin). Czy to ona zasila panel ? Co muszę zrobić, aby podpiąć panel klimatyzacji po lifcie w aucie przed liftem ?
Chyba, że jest możliwość włozenia w konsolę po lifcie panelu 2din, tego przed liftem?
Ostatnio edytowany przez knife - 23-08-14 o 11:09
No nie wiem, moze przeczytaj ten temat? 15 stron to pol godziny czytania.
Filozofia turbo: Im szybciej jedziesz, tym szybciej jedziesz
=== Back in Black 8L 1.8T -> click ===
Przeczytałem, ale wszystkim panel się włącza, a mi w ogóle.. Nie podświetla się, nic się nie wyswietla. Czy aby to działało, trzeba przerobić te kostki ? Widziałem opis na 11 stronie.
Panel z a3 nie bedzie dzialal. Potrzebujesz panel z a4.
knife (23-08-14)
Ok, czyli coś takiego ?
http://allegro.pl/panel-klimatyzacji...510242620.html
Panel pasuje do ramki po lifcie ? I wtedy muszę pozamieniać te piny, tak ? I to wszystko ?
W panelu musisz wymienic front na ten co masz w Twoim panelu a3. Zamieniasz piny jak pisal Owieczka i powinno dzialac.
Wszystko juz bylo w temacie opisane!
150 za ten panel to gruba przesada. Wpisz na allegro "panel klim* a4" i posortuj wg ceny, ja np taki kupilem za 30zl.
Dzięki za odpowiedzi. Front z tego po lifcie 1 din, tak ?
Tak, odkrecasz 6 srubek i do elektroniki z a4 przekladasz front (sam plastik) z a3 lift.
2din i 1din to oznaczenia rozmiaru radia w a3 lift, podlaczenie elektrycznie i elektronika jest identyczna.
Ta dwupinowa wtyczka to ogrzewanie szyby tylnej. Podpinasz tam 2 najgrubsze przewody z przycisku podgrzewania przedlifta.
