Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: Pas Bezpieczeństwa Prawy Przód Problem!
    Aug 2011
    Wlck
    2.0TDI BKD
    Domyślny Pas Bezpieczeństwa Prawy Przód Problem!
    wczoraj tak ni stąd mój pas bezpieczeństwa prawy przód(pasażera) w A3 8P 3D przestał się zwijać i nie mam pojęcia co jest tego powodem ponieważ ani nikt za niego nie pociągnął ani nie miałem żadnego wypadku? I tu moje pytanie jak się można do niego dostać ponieważ chciałem oddać go do naprawy lub wymienić na nowy w zależności od różnicy pomiedzy jednym lub drugim? Znalazłem opis do 8L ale nie wydaje mi się że będzie on również odpowiadał w 8P? Bardzo proszę o opis jak go można zdemontować i o rady czy wymienić na nowy lub zregenerować bo słyszałem że w gliwicach są od tego prawdziwi spece!
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 15:13
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Najpierw zdejmujesz plastik ze slupka. Zaczynasz od dolu tak aby wyszly dwie zapinki trzymajace go do dolnego progu plastikowego. Potem odciagasz plastik w kierunku siedzenia az odczepia sie zapinki. Po jego zdjeciu odkrecasz wkret (badz dwa - nie pamietam) trzymajacy tapicerke, z ktorej wychodzi pas i wowczas mozesz zdjac ja odciagajac zaczynajac od dolu. I masz dostep do pasa. Na dole jeszcze trzeba odkrecic srube trzymajaca koncowke pasa do karoserii.
    Ja bym go nie probowal naprawiac. W nim jest napinacz, ktory w przypadku wypadku sciaga pas. Szkoda ryzykowac. Lepiej kupic caly pas.
    Jest jeszcze nadzieja, ze w srodku sie pas zakinowal. Tam jest taki prosty mechanizm do ustawiania wysokosci, z ktorej wychodzi pas. Kiedys zle to zlozylem i mialem taki sam efekt.
  3. Podziękowania dla czaro10 za pomoc w problemie
    Jondro (28-11-11)
  4. #3
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    2.0TDI BKD
    13 razy
    Jesli sie słabo zwija ale zwija. To najlepszym sposobem na poprawę szybkości zwijania jest prosty sposób. Wyciagasz cały pas i psikasz na niego PLAKEM czekasz chwilę i wycierasz czystą szmatką - efekt zwija sie jak szalony polecam
  5. Podziękowania dla mil3k6 za pomoc w problemie
    Jondro (28-11-11)
  6. #4
    Sep 2017
    Polska
    Audi A3
    A3 Sportback
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    Czy pasażer ma czujnik nie zapiętych pasów w 8P ?
    Bo jeśli tak to u mnie to nie działa 🙁
  7. #5
    Aug 2017
    Polska
    Audi A3
    Z tego co sie orientuje byly rozne wersje z czujnikiem dla pasazera i bez.
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  8. #6
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Tak... Anglik i nie anglik. Oba czujniki razem nie występują
  9. #7
    Sep 2017
    Polska
    Audi A3
    A3 Sportback
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    Czy po stronie pasażera też jest coś takiego ? Bo u mnie tylko po stronie kierowcy działa.
  10. #8
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Przeciez wyzej napisalem, ze w parze nie wystepuja. Jest tylko u kierowcy.
