Pokazane rezultaty 1 do 10 z 29
Temat: Automatyczna skrzynia biegów Audi a3 1.6
    Oct 2011
    kobieta
    Polska
    AUDI A3 2000
    Domyślny Automatyczna skrzynia biegów Audi a3 1.6
    Zdarzyło mi się w trakcie jazdy przy prędkości ok 40 km./h wrzucić bieg P ( stało się to pod wpływem emocji gdyż uderzył we mnie pijany kierowca, stąd zareagowałam emocjonalnie i bez logiki, dopiero jak dojechałam 2-3 km z kierowcą wyjaśniłam całą sytuację, policja badanie alkomatem etc. etc, ale to inna bajka)
    wiem, że nie wolno tego kategorycznie NIGDY robić.
    Wstyd się przyznać, ale zdarzyło mi się to ten jeden jedyny raz odkąd mam to auto ( od 2 lat nim jeżdżę).
    Słychać było uderzenia jakby koło zębate czy coś a wajcha sama zaczęła wędrować niżej. Zatrzymałam auto, wbijał prawidłowy bieg i o dziwo auto pojechało dalej.
    Mam pytanie, czy mogłam coś uszkodzić w skrzyni, czy skoro jeździ normalnie to tym razem nic się nie stało?czy to wyjdzie później, a coś mogłam złamać..??
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 21-08-16 o 17:12
    krzyss's Avatar
    Jun 2007
    Warszawa
    smart
    5 razy
    ALe działa ci jeszcze P ?
    Po pierwsze P to nie bieg a tylko blokada kola, jest tam taki bolec ktory wchodzi w dziurke i dlatego blokuje skrzynie. Mysle ze ten bolec mogl zostac sciety, ale to musisz sprawdzic czy da sie auto przepchnac przy P...
    krzyss vel Qkill
    Bylo 3 x A3 a teraz jest smart roadster
    Oct 2011
    kobieta
    Polska
    AUDI A3 2000
    Cytuj Oryginalnie napisane przez krzyss Pokaż post
    cześć
    odpowiedź: tak jedzie auto dalej bez problemu) od 2 tygodni jakby bez zarzutu
    jak wciskam P- auto staje tak jak zwykle na P
    co masz na mysli mówiąc " czy da się auto przepchnąć przez P"?
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez cividini Pokaż post
    Krzysiek mial na mysli to ze jesli auto jedzie na "P" to ten bolec jest zerwany
    Dec 2009
    WB / WZ
    VW Jetta A5
    2.0TDI BKD
    5 razy
    Wrzuć P wysiądź z samochodu i spróbuj go kawałek przepchnąć.
    Jeśli auta nie da się przepchnąć to znaczy, że teoretycznie wszystko jest w porządku - bo 100% pewności i tak nie będzie (przydałoby się sprawdzić czy nie wyorało zębów na kółku tylko w danym miejscu, a na innych blokuje).
    Jeśli natomiast dasz radę to czeka Cię robota..
    Poniżej masz screena z ETKA o co chodzi:
    Uszkodzeniu mógł ulec sam rygiel jak również zęby na kółku.
    W razie co ceny tych elementów nie są jakoś mocno drastyczne (rygiel ok. 110zł, kółko ok. 150zł), z tym, że to już trzeba grzebać w skrzyni, więc nie wszyscy się tego podejmą samodzielnie, a ci co będą się chcieli podjąć krzykną horrendalną cenę bo przecież to automat i tu napawa "musi" kosztować..
    Dodatkowo to cholerstwo jest z takiej strony, że bez zwalania skrzyni się nie obejdzie.
    No ale na razie sprawdź dokładnie co i jak, bo może w ferworze "walki" nie zauważyłeś, a jedynie koła Ci zblokowało i nic poważnego się nie stało.
  6. Podziękowania dla Kamel za pomoc w problemie
    cividini (01-12-11)
  7. #6
    Oct 2011
    kobieta
    Polska
    AUDI A3 2000
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Kamel Pokaż post
    dzieki za pomoc. Trochę się wystraszyŁAM tym tekstem, mam nadzieje ze sie nic nie stało. Może lepiej nie przepychać haha... i nie wiedzieć.
    Bardzo rzetelna odpowiedź niemniej jednak.sama chyba nie przepchnę auta hehehe
  8. #7
    robakhh's Avatar
    May 2011
    londyn
    audi
    1.6 AVU
    19 razy
    a to sie da wogole wrzucic P wczasie jazdy ?? zeby wrzucic na P musisz wcisnac hamulec i wcisnac taki wielki guzik przy lewarku. Chyba dzisiaj wieczorem sprawdze.
  9. #8
    Aug 2009
    łódź
    a3
    1.9TDI ASZ
    U mnie wystarczy wcisnąc hamulec i mogę na P wrzucic (oczywiście na postuje w czasie jazdy nie próbowałem jeszcze ). Możliwe, że i koleżanka tak zrobiła (noga na hamulcu)
  10. #9
    robakhh's Avatar
    May 2011
    londyn
    audi
    1.6 AVU
    19 razy
    sprawdzilem u siebie rok 2001 a3 musze wcisnac hamulec i ten duzy guzik na lewarku zeby przezucic na P czy na postoju czy przy nie wielkiej predkosci przy wiekszej nie chce ryzykowac wiec moze juz macie ten bolec jakis zerwany ?? czy to moze jakas inna skrzynia ??
  11. #10
    robakhh's Avatar
    May 2011
    londyn
    audi
    1.6 AVU
    19 razy
    nie znalazlem temetu takiego a pytanie o automat takze a dokladnie czy posiada skrzynia automayczna czujnik temperatury oleju ?? Z gory dzieki.
