robakhh (17-12-11)
a tak myślę sobie czy może gdzieś ta temperatura będzie wskazana na climatroniku ??
Jesli chodzi o temperaturte ATF w klimatroniku to mam rozpiske z 61 kodami i nic nie znalazlem.
Za to jesli masz dojscie do vaga to;
wybierasz skrzynie automatyczna
measuring blocks
basic setings
kanal 005
w pierwszym okienku bedziesz mial temperature oleju ATF
Podejzewam,ze wymieniasz olej??
Ostatnio edytowany przez prymusnmr - 17-12-11 o 14:54
olej i filtr wymieniony tylko chcialbym wiedziec kiedy moge uzywac " bezpiecznie" skrzyni czyli kiedy ma odpowiednia temperature w szczegolnowsci zima czy mozna przyjac przyblizony czas rozgrzania oleju skrzyni co rozgrzania ukladu chlodzacego ?? aczkolwiek wydaje mi sie ze to dluzszy okres ale moge sie mylic.
a VAGa nie mam dostepu i moj klimatronik to 89
co do automatów to co ile się wymienia olej i filtr w skrzyni, ile ojeju wchodzi do skrzyni, jaki polecacie olej i filtr
sorki za ot
UWAGA! Skargi i żale do firmy BARTPOL Ostrowiec Św ( oddział Kingsoftu )
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-Kingsoftu-%29
aby aby aby aby aby aby
Olej najlepiej oryginalny w ASO, unikaj uniwersalnych olejow do skrzyn automatycznych.
Filtr z tego co pamietam znajduje sie wewnatrz skrzyni i nie da sie go wymienic bez wyjecia skrzyni.
Olej w skrzyni wymieniac najlepiej co ok 60000-120000km choc instrukcja twierdzi ze NIE WYMIENIA SIE w DSG wymiana obowiazkowa co 60000km
krzyss vel Qkill
Bylo 3 x A3 a teraz jest smart roadster
Wiec.
Olej wymienia sie co 40 tysiecy km.Wchodzi go do skrzyni od 3,5 litra do 5 litrow w zaleznosci od wymiany(statyczna czy dynamiczna).A co do filtra to jak wolisz,ja kupowalem graty w aso.Do tego musisz dokupic uszczelke pod miske.
Co do niezalecania wymiany oleju w skrzyniach to nie chcial bym zakupic auta od takiego uzytkownika,bo kazda oliwa traci swoje konsystencje po czym dostaja trybki itd w pupe.
A jesli chodzi o przyblizona temperature skrzyni to jasne,ze mozesz uzywac wskaznika od cieczy poniewaz skrzynia/lub olej w skrzyni jest chlodzony tym samym obiegiem co silnik i owa temperatura moze sie roznic ale niewiele.
Ostatnio edytowany przez prymusnmr - 23-12-11 o 23:56
robakhh (24-12-11)
panowie to jak to w końcu jest z ta wymiana oleju w skrzyni biegów w automatach prymusnmr pisze że co 40 tys. km, a krzyss że co ok 60000-120000km
W DSG zalecane jest co 60k
