Muszę podpiąć się pod temat.
Wstawiłem u siebie manetke do tempomatu. Zmieniłem moduł na 8P0953549F (wcześniej 1k0953549, na którym tempomat nie chciał ruszyć). Po zmianie modułu tempomat chodzi elegancko. Natomiast nie mogę przebrnąć przez adaptację.
Utknąłem tu:
Po skanowaniu wyrzuca błędy:
Kod:
VIN: WAUZZZ8P35A006067 Mileage: 208380km/129481miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021125
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A71434C754486E
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 E
Component: Tuersteuerger. H10 0030
Coding: 0000048
VCID: 3D7B4850646AB16
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.9 1401
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F676218BE06536
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
Dla porównania wpiąłem stary moduł (1k0953549). Adaptacja przeszła bez problemów.
Wyszedł tylko jeden fault:
Kod:
1 Fault Found:
18107 - Powertrain Data Bus
P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
To najprawdopodobniej od manetki tempomatu. Tak mi się wydaje. Ale chodzi mi o ten pierwszy przypadek. Potrzebuje pomocy jak przebrnąć przez adaptacje. Świecą się ikonki od ESP i kiery.
