Odniosłem wrażenie że w mojej A3 chodzi głośno wspomaganie. Czy to jest wina pompy czy może w nich tak jest?? płyn jest stan pośrodku.
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrealizowania...
2.0 TDI170 KM A4 S-line
nie jest, wspomagania nie slychac.
prawdopodobnie wlasnie wina pompy jesli "zgrzypi" przy kreceniu kierownica.
dzieje sie tak tez jesli za malo plynu, ale sam mowisz ze jest w normie.
Nie pomagam na PW, nie muszę
No raczej nie powinno być nic słychać. Tylko przy maksymalnym skręceniu kół może być chwilowy lekki spadek obrotów i taki cichy dźwięk.
Czytaj szybko bo zaraz Czaro wykasuje!
Inox Pasztet nie f tedeiku ale w śfiniaku i ze śfistakiem Tylko grzanych zydli brak....
hmm wydaje mi sie że to zależy od podłoża i kapci jakie są założone np na pochyłym i nierównym terenie + kapcie 225/45/17 wspomaganie ma prawo lekko "jęknąć"
Zapraszam na www.showcars.pl
bisua, czytaj ze zrozumieniem, autor tematu pyta sie czy powinno byc slychac, a nie czy nam na szutrze czy piasku slychac bo to normalne chyba...
zanim cos napiszecie to sie zastanowcie bo to nie jest OFF
Właśnie tak mi się wydawało że coś nie tak z pompą wspomagania. Chyba muszę poszukać jakiejś i ją wymienić...kolejny wydatek. Opony mam standardowe 195/65/15Oryginalnie napisane przez Miro
A czy jest jakaś możliwość regeneracji i jak tak to co sie wymienia??
marcint844, napisz PW do Rado, on wymienial u siebie, pamietam ze strasznie sie tlukla, wymienil i jest cisza, a kola mial 16 a teraz 17.
miro ale ja nie pisze że słychać bo opony przesuwają sie piasku itd tylko pisze że czasami w takiej sytuacji jak opisywałem powyżej pompa może być słyszalnaOryginalnie napisane przez Miro
na pw juz odpisalem wiec wszystko powinno byc jasne pompe wymienilem na uzywke, cena ok 250 zl
pozdrawiam
u mnie pompa wyła, samochód miał dźwięk jak odkurzacz, w tej chwili auto bedzie miało wymieniana pompę /od 1.6 dałem za używkę 100zł+ oryg. płyn 30zł l., wymiana 30zł/, jeśli zakupiona pompa nie będzie wadliwa to mam nadzieje że nastanie cisza
puki pomp działa poprawnie większe koszty ci nie grożą ale jak sie rozsypie to mogą być duzo większe koszty
regeneracja bywa droższa niż nowa pompa, było już na forum gdzie takową można kupić
allegro
