Pokazane rezultaty 1 do 10 z 18
Temat: Błąd 16955 czujnik stopu
    swiezy91's Avatar
    Toruń
    1.8T BAM
    Domyślny Błąd 16955 czujnik stopu
    Witam. Mam problem z A3 1.9 TDI 1999r. Mianowicie zapaliła mi się kontrolka świec żarowych na desce. Po podpięciu pod VAGa wyskoczył błąd:
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    W kanale 6 w polu 2, gdy pedał hamulca nie jest naciśnięty VAG pokazuje 1 1 0
    natomiast po naciśnięciu pokazuje 1 1 1. Wszystkie światła stopu działają, bezpieczniki wszystkie ok, zmieniłem czujnik świateł stopu (oryginalny ASO) i ciągle to samo.
    Odczyt VAGa w kanale 6 pole 2 wskazywałby, że cały czas wciśnięty jest pedał sprzęgła, ale odłączyłem czujnik pedału sprzęgła, skasowałem błąd a odczyt się nie zmienił. Co jeszcze można sprawdzić i gdzie szukać przyczyny? Z góry dziękuję za rady. Pozdrawiam.
    pas5's Avatar
    Jun 2008
    Bern(Szwajcaria)
    Red face Błąd 16955 - czujnik stopu - ciekawy przypadek
    Miałem problem z błędem 16955, o którym chciałbym napisać, ponieważ przypadek był bardzo ciekawy.
    Podczas jazdy po około 2-3min po odpaleniu zaświecała mi się kontrolka świeć żarowych - żółta spiralka.
    Sprawdziłem sobie VAGiem i zalogował się błąd 16955 - włącznik lampy stop złe działanie.
    Jak się objawiał ten błąd? A no tym, że świeciły mi się światła stopu "non stop", więc widać, że skoro świecą, to żarówki są sprawne.
    Więc co, szybka wymiana czujnika pedału hamowania. koszt 70pln oryginał, skasowanie błędu i jazda... a tu zonk...bo błąd znowu się pojawił.
    Oczywiście poczytałem, że czasami się zdarza, że nowe czujniki są wadliwe(trudno mi w to uwierzyć, ale ok) i zamieniłem w sklepie ten oryginalny na inny oryginalny.
    Wymieniłem na nowy i błąd w dalszym ciągu się pojawia!
    kurna..już się przygotowywałem do podjechania do elektryka samochodowego, w celu wymiany całej wiązki, aż tu mnie coś natknęło(pewnie bardziej kumaci by to sprawdzili na początku :] ).
    Przy wyłączonym samochodzie i wyciągniętym kluczyku, jak naciskam pedał hamulca, to STOP się świeci(tak być powinno), jednak piszczy też bzyczek sygnalizujący, że mam włączone jakieś światła, a nie miałem. Więc sprawdziłem po obu stronach żarówki stopu i co się okazało?
    Poniżej zdjęcia jednej z nich:
    Przy dobrym podejściu, cała naprawa mogłaby kosztować 2,50PLN, czyli tyle co nowa żarówka, a nie 70PLN, czyli tyle co nowy czujnik :] Tylko założyłem, że skoro wszystkie światła z tyłu świecą, to pewnie żarówki sprawne :]
    A STOP świecił mi się "non stop", NO BO W NASZYM KRAJU TRZEBA JEŹDZIĆ CIĄGLE NA ŚWIATŁACH i dlatego błąd pojawiał się podczas jazdy, kiedy miałem włączone światła.
    Niech mój los będzie dla was przestrogą..
    Pozdrawiam.
    A3 1.9 TDI ASZ - 170KM/385Nm
    Dec 2011
    Dylaki
    1.6 AVU
    Witam ja też mam mały problem ze stopem świeci mi tylko ten środkowy stop na szybie a nie boczne i to od jakiegoś czasu żarówki dobre bezpiecznik dobry co może być mieżyłem miernikiem i prąd nie dochodzi do gniazda żarówki co może być prezyczyną jeszcze podkreślam reszte lamp mi wszytsko działa!!
    Mar 2007
    Warszawa wsch.
    1.9TDI ASV
    Witam..
    Ja z kolei przewaliłem spore kopaliny wuja Googla i coś chyba mi nie poszło w poszukiwaniach.
    U mnie padł czujnik.. zatem wymieniłem na drugi. Nie wiele trwała radość bo pojawił się błąd 16955 i migająca kontrolka świec żarowych. Błąd resetowałem już kilka razy ale i tak powraca prędzej czy później. Żarówki stopu zainstalowałem takie same z obu stron..
    Proszę o pomoc bo krew mnie zalewa na te miganie
    Jan 2017
    krakow
    Pas5 zdjecia ktore dodales nie dzialaja wiec mam prosbe,napisz co bylo przyczyna.Mam dokladnie ten sam problem.Pozdrawiam.
    Jan 2017
    krakow
    Ponawiam moje pytanie.
    Oct 2017
    Poznań
    Domyślny Problem ze światlami stop A3 8P
    Witam. W audi a3 8p 2004 mały grill Mam problem ze światłami stop po przekręceniu kluczyka świeca się światla stop i nie gasną do póki nie wyłącze zapłonu i miga kontrolka Od świec . Pierwsze co zrobiłem sprawdziłem zarówki w tylnych lampach i wszystkie świecą,drugie co zrobiłem to sprawdziłem bezpieczniki też okej, Wymieniłem Czujnik przy pedale hamulca,odłączyłem moduł od wiązki haka i nadal to samo. Gdy jest wyłączony zapłon to stop działa normalnie,a gdy tylko przekręce kluczyk to swieci się non stop. Miał ktoś taki przypadek?
    na forum padła sugestia podmiany włącznika świateł/szukałeś?próbowałeś?
    Mar 2007
    Warszawa wsch.
    1.9TDI ASV
    @klamamoto po prawdzie nie wymieniałem następnego włącznika bo tak myśląc na chłopski rozum to tylko zwykły stycznik.. :-/ Sam już nie wiem..
    nie chodzi o czujnik stopu ale o włącznik główny świateł/podmiana to 50 sekund
