Witam. Mam problem z A3 1.9 TDI 1999r. Mianowicie zapaliła mi się kontrolka świec żarowych na desce. Po podpięciu pod VAGa wyskoczył błąd:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
W kanale 6 w polu 2, gdy pedał hamulca nie jest naciśnięty VAG pokazuje 1 1 0
natomiast po naciśnięciu pokazuje 1 1 1. Wszystkie światła stopu działają, bezpieczniki wszystkie ok, zmieniłem czujnik świateł stopu (oryginalny ASO) i ciągle to samo.
Odczyt VAGa w kanale 6 pole 2 wskazywałby, że cały czas wciśnięty jest pedał sprzęgła, ale odłączyłem czujnik pedału sprzęgła, skasowałem błąd a odczyt się nie zmienił. Co jeszcze można sprawdzić i gdzie szukać przyczyny? Z góry dziękuję za rady. Pozdrawiam.
