Strona 3 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 34
Temat: Stuki Z Tyłu. Coś Stuka Stuka Stuka
  1. #21
    batchko's Avatar
    Mar 2007
    kuj-pom
    Audi A3 Sportback
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    Domyślny Zawieszenie tył S3 Sportback
    Witam nie mogłem nic poszukać wiec zapytam wprost, od jakiego czasu stuka mi coś w tyle sytuacja jest o tyle dziwna że tylko wtedy jak jest mokro na drodze jak sucho jest spokoj, wymienilem silentbloki, czy jak to sie pisze, nowe amorki w tyle i nadal kupa , byłem na stacjach diagnostycznych wszystko jest niby sztywne i ok. Dodam jeszcze że jak auto tyłem załapie jakiś piasek np który jest na drodze zaczyna "myszkować" tylne koło- latać dupa . Wymieniłem bym co trzeba ale nie wiem co wiec może ktoś z was spotkał się z czymś takim . Pacjent S3 Sportback
  2. #22
    QbaD98's Avatar
    Oct 2014
    Dbc
    39 razy
    Witam podpinam sie pod temat, cos stuka mi w okolicach tylniego prawego koła/bagażnika. Stukanie słychać na postoju, przy wyłączonym zapłonie. Stukanie nie jest systenmatyczne, pojawia sie stuka a potem chwila spokoju i od nowa. Nie ma reguły. Bardzo dobrze słychac stukanie w bagazniku, i dlatego pomyślałem o module komfortu który z tego co wiem jest tam umieszczony. Oczywiscie warto dodać ze stukanie zaczęło się pojawiać po wymianie zawieszenia, lecz moim zdaniem nie jst to raczej "cykanie" mechaniczne. Dla zobrazowania tego przesyłem filmik, mam nadzieje ze ktoś będzie znał odpowiedz na to pytanie ponieważ nie daje mi to spokoju. Pozdrawiam
  3. #23
    Aug 2012
    Podlaskie
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    33 razy
    A jaka jest konsekwencja usuniecia całkowicie tych plastikowych osłon wachacza z tyłu?
  4. #24
    xSnax's Avatar
    Aug 2018
    Polska
    Domyślny Stukanie w tylnej części auta
    Siemka gdy jadę autem to na nierównościach coś mi strzela z tyłu tak jakby w podsufitce takie metaliczne stukanie. W podsufitce z tyłu czasem nie ma antenki jakiejś czy coś ? Taki dźwięk jak by jakaś antenka tak stukała no sam nie wiem. Wie ktoś co to może być ?
  5. #25
    voytek's Avatar
    Feb 2019
    Radom
    S3 8P
    2.0 AXW
    Cytuj Oryginalnie napisane przez xSnax Pokaż post
    a robiłeś coś w tamtych okolicach ostatnio ?
  6. #26
    xSnax's Avatar
    Aug 2018
    Polska
    Cytuj Oryginalnie napisane przez voytek Pokaż post
    Właśnie nic nie robiłem ale moze Janusz sie dobierał do tamtych okolic i cos robił pasowało by podsufitke ściągnąć żeby zobaczyć co tak stuka
  7. #27
    Piotrekrot's Avatar
    Jan 2014
    Krotoszyn
    2.0TDI CFFB
    Domyślny Głuchy stuk w okolicy tylnej lewej lampy przy wymijaniu
    mam problem z dziwnym głuchym dźwiękiem przy wymijaniu przy aut jadących z naprzeciwka. Dźwięk występuje przy prędkościach ok. 70+ km/h i wydobywa się z okolic lewej strony w bagażniku. Tak jakby w momencie wymijania powietrze zaciągało jakiś element i on wydaje dźwięk przypominający wciskanie pustej butelki plastikowej.
    Myslalem, ze to tylna lewa lampa, która miała lekki luz i wymieniłem w niej gumowe zatrzaski w które wciskana jest lampa. Luz zniwelowalem ale dźwięk przy wymijaniu nadal występuje.
    Może to być np. luźny subofer ? Nie mam pojęcia ale muszę przyznać ze dźwięk jest naprawdę bardzo denerwujacy.
    Czy ktoś z was miał podobny problem?
    A3 3D 2011r
  8. #28
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    Z lewej strony auta pod tylnym zderzakiem masz kratkę wentylacyjną może z nią coś nie tak
  9. #29
    Piotrekrot's Avatar
    Jan 2014
    Krotoszyn
    2.0TDI CFFB
    Panowie czy po zdemontowaniu nadkola jestem w stanie dojść do kratki wentylacyjnej bagażnika i ja zdemontować ?
    Ostatnio edytowany przez Piotrekrot - 09-07-19 o 20:22
  10. #30
    Piotrekrot's Avatar
    Jan 2014
    Krotoszyn
    2.0TDI CFFB
    Domyślny Głuchy odgłos uderzającego powietrza podczas wymijania pojazdów
    Cytuj Oryginalnie napisane przez acinr_PL Pokaż post
    panowie pomóżcie, ponieważ do dnia dzisiejszego problem występuje. Opisze co zrobiłem w tym czasie. Pierwsza rzeczą jaka zrobiłem to wymiana nadkola, bo myślałem ze może końcówka nadkola ugina się od potwierdza i taki dźwięk wydaje - nie pomogło. Druga rzecz to zająłem się kratkami wentylacyjnymi. Najpierw wyjąłem ze strony lewej. W takim wariancie słyszałem stuki ale po stronie prawej. Następnie wyjąłem obie kratki wentylacyjne i stuki powietrza ustały. Stwierdziłem, ze mam coś jest z tymi kratkami mimo ze wizualnie wyglądają dobrze, nic nie jest połamane itd. Postanowiłem ze trzeba je wymienić. Kupiłem 2 używki założyłem i znowu ten dźwięk. W tym momencie już nie wiem czy kupić 2 nowe i sprawdzić ? Chociaż wg mnie kratki nie są przyczyna mino ze bez nich jest cisza, ale nie wierze ze te kratki które zamówiłem tez są wadliwe... czy są w nadkolu jeszcze jakieś części które pod wpływem uderzenia powietrza przy większych prędkościach mogą powodować takie uderzeni powietrza słyszalne przy nadkolu?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 25-07-20 o 16:08
