Witam, czeka mnie wymiana wężyka do tylnego spryskiwacza ( gdzieś sobie przecieka) i pytanko w jakim miejscu z komory silnika wchodzi wężyk do kabiny i jak jest poprowadzony do tyłu do klapy?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 29-08-15 o 19:52
wężyk ten ma kilka łączeń po drodze do bagażnika, radze stanąć gdzieś na suchym miejscu, uruchomić wsteczny spryskiwacz na dłuższą chwile, a nastęnie zapalić papierosa i poczekać, aby aobaczyć gdzie pod autem robi się mokro, jak już będziesz wiedział to tam trzeba szukać nieszczelności, najprawdopodobniej trzeba bedzie połączyć wężyk na oryginalnym łączeniu i tyle.
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
http://olx.pl/oferta/obraz-olejny-pe...8-IDbXP9f.html
Zobacz też inne.
spryskiwacz działa prawidłowo tylko ma słabe ciśnienie. Sprawdzałem i woda kapie z nadkola prawego więc gdzieś tam jest wyciek ale myślałem że wężyk wchodzi w kabinę po lewej stronie.....i sam już nie wiem
rozumiem ze kapie z nadkola prawego przedniego ? jeśli tak to jedyne łączenie jakie tam masz to wężyk wchodzący do gniazda w zbiorniku spryskiwaczy
Zobacz też inne.
No właśnie nie - sorki moja wina - kapie po prawej stronie patrząc od przodu auta, czyli po przeciwnej stronie od zbiornika z płynem. I tu właśnie problem, gdzie ten przewód do tylnej wycieraczki idzie od zbiorniczka i gdzie wchodzi z komory silnika do kabiny..
Ostatnio edytowany przez etanol - 14-12-11 o 19:46
Zobacz też inne.
Adam3011 (14-12-11)
No to w sobotę zabieram się za wymianę wężyka.
Dzięki za pomoc.
Nic nie musisz wymieniać tylko pewnie wyskoczył z szybkozłączki i dlatego cieknie.
Witam! panowie odświeze temat u mnie cieknie z tylnego prawego nadkola w miejscu gdzie łączy sie ze zderzakiem (patrzac od przodu samochodu) - po zatamowaniu wycieków z rynieki pod maską przy filtrze powietrza i wymianie zlączki przy silniczku tylnej wycieraczki zauważyłem jeszcze wyciek przy tylnim kole jak sie do tego zabrac gdzie ida kable w tym miejscu ,nie musze pisac jaki byłem szczesliwy gdy zobaczyłem że kapie sobie po tylnim zderzaku....
