Daloby rade wstawic IC z S3 do A3 jako "zamiast" FMIC ? Gdzie sluzylby do ochladzania turbiny i silnika? Czy to nie daloby rady?
Chodzi mi konkretnie o cos takiego:
http://cgi.ebay.de/Ladeluftkuehler-A...QQcmdZViewItem
to wtedy by było 2x SMIC
dało by rade ale trzeba zmieniać kolektor dolotowy (spytaj KARWAN'a) co i jak...
generalnie zdecydowanie lepiej montować FMIC
pzdr
[ Dodano: Czw 18 Paź, 2007 23:29 ]
sorry, myslalem ze mowa o starym S3...
ale tak czy inaczej uważam że lepiej zrobić FMIC na zamówienie i koniecznie grubszy niż ten na fotce bo to jakiś naleśnik, wygląda jak ze starego BPX'a...
pzdr
aha no tak z ciekawosci pytalem... bo ten jest w miare cenowo a FMIC na zamowienie to znacznie wieksza inwestycja myslalem ze moze szybciej by zrobic i taniej ten co dalem link
mopobrotowy.pl
mopwirujacy.pl
moprotacyjny.pl
magicmop.pl
magicmop.com.pl
czy ja wiem czy większa....
el-tec ci zrobi za jakieś 1500pln z orurowaniem i robocizną...
pzdr
nie zamiast bo to jest fmic !Oryginalnie napisane przez Cassel
daloby gdybys dorobil orurowanie ... a najlepiej kolektor z s3 i weedy nie byloby problemuOryginalnie napisane przez Cassel
a to niby co jestOryginalnie napisane przez czapu
ale wlasnie taki nalesnik wchodzi pod wzmocnienie czolowe bez wycinania i jest okOryginalnie napisane przez czapu
chcesz grubszy tniesz wzmocnienie
ok 1500Oryginalnie napisane przez Cassel
[ Dodano: Czw 18 Paź, 2007 23:40 ]
a czy ten ic nie jest do 8p ??
fmic....a to niby co jest
wszyscy których znam a jezdzili na FMIC od BPX'a pozmieniali na grubsze robione na zamówienie...ciekawe dlaczego?ale wlasnie taki nalesnik wchodzi pod wzmocnienie czolowe bez wycinania i jest ok
"tuning musi boleć"
nie wszystko tak dobrze podchodzi jak tuningowe spojlery.....
pzdr
to jest od nowsze wersi wiec zapomnijmy o wpasowaniu go do starszej bez ciecia i innych zabiegow
[S] hamulce 256mm do 8L
czapu, co to jest ten bpx ?
to dlaczego ty kupowales gotowca ?Oryginalnie napisane przez czapu
czapu, widziales ic od BPX to nie do konca jest FMIC pozatym montowane to bylo w ibizach cupra TDI o mocy 160KM
IC z Cupry TDIOryginalnie napisane przez KARWAN
bo taką miałem zajawke....Oryginalnie napisane przez KARWAN
