Strona 1 z 5 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 45
Temat: Zawór EGR 1.6
    Jul 2011
    Zielona Góra
    A3
    1.6 AVU
    Domyślny Zawór EGR 1.6
    Witam, mam pytanie odnośnie zaworu EGR w A3 1.6 AVU. Otóż wyjąłem ten zawór z autka i zauważyłem, że jak dmucham lub wciągam powietrze przez ten otworek na podciśnienie (na fotce rurka nr 33), co idzie potem do filtra powietrza, to powietrze ulatuje przez tłoczek zaworu. Czy ten układ nie powinien być szczelny? Słyszałem że jest tam jakaś membrana. Ogólnie to borykam się z szarpaniem silnika przy dodawaniu/puszczaniu gazu, wymieniłem już wiele części i nie pomogło, teraz sprawdzam ten EGR. Na fotce, zapożyczonej z forum, zawór ma nr 29:
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 26-04-16 o 00:32
    Apr 2009
    Żywiec
    2.0TDI BKD
    4 razy
    5 razy
    na każdym biegu Ci szarpie silnikiem ?
    a zwłaszcza jak przyśpieszasz z niskich obrotów ?
    Ostatnio edytowany przez Dj.Kisiel - 30-12-11 o 20:26
    inhoss's Avatar
    Nov 2010
    warszawa
    a3
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    48 razy
    40 razy
    opisz dokładnie swój problem z szarpaniem, ogólnie ukłąd podciśnienia egr musi być szczelny, masz zawór który poprzez sygnał z ecu reguluję podciśnieniem w wężyku membraną w egr-rze która raz otwiera się siła podciśnienia a raz zamyka odcinając spaliny od układu ssącego w silniku
  4. Podziękowania dla inhoss za pomoc w problemie
    mikus3 (31-12-11)
  5. #4
    Apr 2009
    Żywiec
    2.0TDI BKD
    4 razy
    5 razy
    a ja czuje, że to kwestia przepustnicy...
    źle wyczyszczona bądź nie wyczyszczona... albo po prostu uszkodzona
    przerabiałem temat szarpania w tym samym silniku i to było przyczyną...
  6. #5
    Jul 2011
    Zielona Góra
    A3
    1.6 AVU
    To nie przepustnica, bo niedawno wstawiłem inną i nadal szarpie (adaptacja była robiona). Kiedyś mechanik zmienił mi przepływomierz, więc to też odpada. Poduszka pod skrzynią biegów była trochę zużyta, została wymieniona i nie pomogło. A jak odpiąłem wtyczkę od tego EGR to samochód łagodniej się prowadzi, więc podejrzewam ten zawór. Ogólnie to dzisiaj wyjąłem go, przeczyściłem i założyłem, czuć poprawę, ale trochę brakuje do pełni szczęścia . Skoro inhoss mówi, że zawór musi być szczelny, a mój taki nie jest, to spróbuje go wymienić.
    Szarpanie polega na tym, że szczególnie na niskich biegach, trzęsie całym autem. Przy wyższych biegach też szarpie, ale nie czuć tego aż tak bardzo. Najgorzej jest przy puszczaniu pedału gazu, bo tak jakby pedał reagował odrazu i stąd takie szarpnięcie, a chyba powinien płynnie obniżyć obroty. Nie rusza mi z jedynki bez dodawania gazu, bo się ksztusi, a powinien sobie chyba dodać sam gazu. Dlatego trochę niekomfortowo się jeździ. Dzięki za odpowiedź.
  7. #6
    WIELKA BRYTANIA DanioUk's Avatar
    Nov 2010
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    16 razy
    Silnik 1.6 ma swoje wady i niestety sa to wlasnie szarpania i falowania. Glownie dochodza od przeplywomierza - pamietaj nowy nie znaczy dobry - przepustnicy poprzez stare uszczelki kolektora ssacego sprobuj zaslepic egr i zobacz co bedzie, jesli poprawy nie ma to zastanawialbym sie nad uszczelkami i przeplywomierzem.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  8. #7
    May 2011
    wloclawek
    A3
    A3 8L 5d
    1.6 APF
    Hej wam czy moje a3 tez ma ten egr bo u mnie szarpie na kazdym biegu przy obrotach od okolo1700do 2100 z gory dz za odp i pozdrawiam
  9. #8
    Jul 2011
    Zielona Góra
    A3
    1.6 AVU
    Widzę że ten zawór występuje w modelach AVU i BFQ, ma nr 06A 131 501 F. Chociaż na tej stronie: http://www.eter-mot.info/?1843,recyr...1-f-06a131501f jest podane, że też w APF, czego w ETCE nie pisze. Ja bym sprawdził, czy do przepustnicy idzie od góry srebrna rura z tego zaworu
  10. #9
    Jul 2011
    Zielona Góra
    A3
    1.6 AVU
    He wymieniłem EGR na używany (też ta rurka była nieszczelna trochę, ale facet mówił, że wyjmował z działającej a3 i wszystko było ok) i nic się nie zmieniło Także to chyba nie EGR jest powodem moich szarpań.
  11. #10
    Nov 2010
    Praszka
    audi
    1.6 APF
    Silniki 1.6 APF też ma zawór EGR mi cały czas wyrzuca błąd jak podepnę pod komputer i szukam właśnie na forum czym to może być spowodowane
