rozebrałem i miałem nadłamany trzpień wchodzący w ten przekaźnik teraz urwał się zupełnie i ni jak go przykleić ;/ ile kosztuje taki przełącznik w aso?
Przełacznik świateł w ASO kosztuje koło 300-350 zł (bez zniżek) więc lepiej poszukać czegoś na allegro lub popytać może jakiś klubowiczma na zbyciu.
No jak pękł Ci trzpień to już lipa... ja miałem kiedyś awarię tego typu że nie zapalały mi się światła mijania. Rozebrałem włącznik i przylutowałem na stałe styk od owych świateł i teraz jak przekręcę zapłon same mi się zapalają zawsze zapominałem o ich włączaniu a teraz jest super. Włącznika używam tylko da zapalenia tyłu i żeby można było drogowe włączyć czasem polecam te rozwiązanie jeśli ktoś będzie miał ten sam problem. Szkoda że u Ciebie nie da się tego zrobić...
Cześć, moje pytanie bedzie nieco inne, moj włącznik świateł oryginalny w A3 jest juz wytarty, mam drugi panel tylko ze z Anglika, a w nim włącznik jest z przeciwnej strony ( z lewej), a tutaj w oryginale z prawej. Czy jest taka możliwość żeby jakoś przełożyć włącznik z prawej strony na lewą?
jak cały środek? Ja mam tylko sam panel z anglika... Można troszkę jaśniej, dzięki
Wyjmujesz przełączniki i przekladasz do ramki angielskiej. Wpinasz wtyczki i już
Witam, ma ktoś informacje czy włącznik świateł z Ibizy 6K FL będzie pasował do A3 8L ? Mowa o Ibi w wersji angielskiej.
Co ciekawe, w Ibizie w wersji EU pokrętła regulacji natężenia oświetlenia i wysokości świateł są bliżej kierowcy, czyli tak jak w A3 8L w wersji angielskiej (na odwrót).
Panowie, czy ten wlacznik bedzie pasowac do A3, 1999rok ? http://olx.pl/oferta/przelacznik-wla...tml#13d69377ab
Dodam, ze nie mam halogenow, ale w przyszlosci bede chcial zamontowac. Nie bedzie to przeszkadzac ?
będzie pasował, ale cena kosmos
