Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy ... 5678 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 61 do 70 z 72
Temat: problem z układem chłodzenia
  1. #61
    780 razy
ID:	15232Click image for larger version.
ID:	15233Click image for larger version.
    Ostatnio edytowany przez Miro - 14-01-17 o 14:58
  2. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    qura11 (14-01-17)
  3. #62
    Sep 2012
    małopolska
    1.9TDI BXE
    Witam , wymieniłem ostatnio termostat bo przy temperaturach w granicach zera stopni miałem problem z osiągnięciem 90, po wymianie ewidentnie problem zniknął auto łapie 90 i trzyma , lecz pojawił się dziwne zjawisko mianowicie przy temperaturach +7 stopni i po dluzszej trasie 20 km gdy gasze auto to słyszę jak przestają kręcić się wentylatory chlodnicy, tez tak macie w swoich tdi kach ze nawet przy temperaturach niskich wlacza sie wentylator po dluzszej jezdzie ? , dodam ze temperatura jest caly czas 90, błędów brak, przed wymianą termostatu nigdy się wentylator nie załączył nawet w silne upały
  4. #63
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    ,,... nawet w silne upały"? to miałeś coś nie tak u mnie w lato bardzo często załącza się wiatrak nawet jak gasiłem auto miałem kilka razy tak, że wiatraki chodziły jeszcze z minutę po zgaszeniu auta.
  5. #64
    Sep 2012
    małopolska
    1.9TDI BXE
    [QUOTE=acinr_PL;1535377],,... nawet w silne upa
    Cytuj Oryginalnie napisane przez acinr_PL Pokaż post
    No tak przed wymianą termostatu nigdy się nie załączały jedynie jak włączyłem klime ale to normalne, troche mnie to martwi bo teraz po dłuższej jeździe się załączają a temperatury na zewnątrz są średnio +7 C, dodam ze raczej nie chodzą na pelnych obrotach bo jak silnik zapalony to ich nie slychać tylko jak go zgaszę to słyszę ze przestają się krecić, nie dzieje się to za każdym razem w jeden dzień się załączą a w inny nie, jeszcze się zastanawiam jak by układ był gdzieś zapowietrzony ale to wskazówka temperatury silnika pewnie by się podnosiła ponad 90 a ona dochodzi do 90 i stoi
  6. #65
    780 razy
    ale skad wiesz ze masz " tylko " 90 i stoi ?
    nie sugeruj sie zegarami, bo te nawet jak bedzie 100, to beda pokazywac 90, podlacz VAG-a i wtedy sprawdzaj temperatury
    nie jest to normalne,
  7. #66
    Sep 2012
    małopolska
    1.9TDI BXE
    Dzis jeszcze sprawdziłem czujnik temperatury vcdsm ten z bloków silnika i licznika oba pokazywaly to samo , a może wiecie przy jakiej temperaturze silnika powinien się włączyć wentylator
    Może da się gdzies sprawdzić przy jakiej temperaturze jest zakodowane włączenie wentylatora?
  8. #67
    Sep 2012
    małopolska
    1.9TDI BXE
    Witam nawiązując do poprzedniego posta przy temperaturze jak dzisiaj okolice 10 stopni w aucie podczas trasy tak 20 km włączają się wentylatory , jeździłem z vcds i właczaja się prawdopodobnie na pierwszym biegu przy 91 stopniach- odczyt z czujnika g62 , na desce rozdzielczej temp.90 , i teraz pytanie czy jeździć tak czy wymieniać jeszcze raz termostat? bo chyba nie jest to normalne ze przy temperaturze 10 stopni na zewnątrz auto bez włączania wentylatorów nie potrafi utrzymać właściwej temperatury. Doradźcie coś czy u was też przy takich temperaturach wentylatory się załączają
  9. #68
    Sep 2012
    małopolska
    1.9TDI BXE
    Witam podbijam temat mianowicie termostat jeszcze raz zmieniony nic nie pomogło założyłem oryginal z aso na 100 procent sprawny , może ktoś coś pomoże co jeszcze posprawdzać niby nic się nie dzieje ale denerwuje mnie to ze jak tylko temperatura osignie 90 to auto włacza wenntylatory
  10. #69
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Dzieje się tak przy włączonej klimie czy niezależnie od tego czy przycisk klimatronika Econ jest włączony?
  11. #70
    Sep 2012
    małopolska
    1.9TDI BXE
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mobilek Pokaż post
    Dzieje sie tak gdy klima wyłączona , przycisk econ swieci , wylaczenie calego panelu climatronica tez nie pomaga
