Koledzy macie tez problem ze wskazaniem gdzies to czyta?em ? Czy wystarczy go tylko wymieni? i bedzie ok ?? My?l? ze zrobi? to szybko ?eby p?ynu nie uby?o za duzo
http://allegro.pl/czujnik-temperatur...054488552.html
No to ja musze miec cos zwalonego dzisiaj po przejechaniu 100 km przy -14 stopniach wskazowka stala na 50 stopniach osttnio wymienilem czujnik temperatury cieczy chlodzacej ale bez podlaczania pozniej vaga czy powinienem go zaadaptowac?
A czy może ktos posilkował się wymianą termostatu??
Ja wymieniałem i czujnik i termostat i auto nadal bardzo długo sie nagrzewa, niewiem dlaczego
ojciec ma tourana 2.0 azv z dogrzewaczem silnika i tam temp łapie po 2-3km a ja?25km ?masakra
po przejechaniu 2-3km ma temperature 90st na zegarach ? lol, proponuje sprawdzic odczyty VAG-iem, w dieslu jest to po prostu niemozliwe, nawet w ogromny upal, jak tyle pokazuje a plyn zimny,
nie mylcie temperatury/ciepla w kabinie z temperatura plynu w ukladzie silnika, od ogrzewania jest osobna nagrzewnniczka w 8p
przy takich temperaturach jak teraz jadac 20-30km spokojnym tempem moze nie zlapac 90st (wskazowka na srodku) , wskazowka bedzie pewnie w okolicach 80st, a faktyczny odczyt vagiem pokaze jeszcze sporo mniej
czujnika czy termostatu nie zawadzi wymienic, byle nie na chinole.
Nie pomagam na PW, nie muszę
mam pytanie jak sprawdzi? czy dzia?a elektryczna nagrzewnica ?? Czy Vag poka?e jej usterk? je?li b?dzie nie sprawna ???
http://allegro.pl/nagrzewnica-elektr...049116074.html
mil3k6 (06-02-12)
A czy błąd pokaże sie tez przy standardowym teście całości Vagiem przy uruchomieniu sprawdzenie wszystkiego ( jest tak opcja w Vagu ) króra leci po wszystkim silnik hamulce radi itd. mam Angielską Ver. wiec nie za bardzo wiem w którym oknie to wybrać
Jeżeli tylko jest błąd, to na bank będzie odczytany przez Vaga niezależnie od rodzaju skanowania.
Nawiasem mówiąc, to element z linku jest do modelu od roku 2007 do 2007 były nagrzewnice razem ze sterownikiem.
Ostatnio edytowany przez Mobilek - 06-02-12 o 11:45
mil3k6 (06-02-12)
