Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy ... 8910
Pokazane rezultaty 91 do 93 z 93
Temat: auto zgasło i nie odpala
  1. #91
    Mar 2020
    Leszno
    A3
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Paliwo z banki raczej nie miało tu nic do rzeczy, za krótki odstęp czasu, aż takie delikatne to to nie są bo nieraz na stacjach też troche syfu wleci i zeby padły naraz wszystkie 4 tez musi być "cięzsza" sprawa. Bardziej prawdopodobne ,że coś opiłkuje albo się łuszczy i zatyka wtryskiwacze. Przed zmianą obowiązkowo układ do przepłukania. Sprawdz jak filtr wygląda dokładnie go rozwierając czy są jakieś opiłki. Mógł też być zle załozony albo sie rozleciał i puszcza wszystko jak leci. Z używanymi to loteria, nie znasz przebiegu ani jak auto w którym pracowały było eksploatowane, i tak musisz komuś dać na stół do sprawdzenia, chyba że już są po takim zabiegu w profesjonalnej firmie to spoko mozna zakładac
  2. #92
    Mar 2020
    Zielona Gora
    2.0TDI BMN
    I problemów ciąg dalszy, kupiłem wtryski używane sprawne bo widziałem parametry, mechanik włożył i co? Silnik dalej nie chce palić, kręci kręci i nic. Filtr paliwa wymieniony układ wyczyszczony i zalane nowe paliwo, ma ktoś jakiś pomysł co może innego być przyczyna ?
  3. #93
    Sep 2021
    Gniewino
    Audi A3 2.0tdi BMM automat 2007
    Domyślny Audi 2.0tdi bmm gaśnie. ECU?
    Witajcie
    Pacjent a3 8p 2.0tdi BMM automat
    Czy spotkał się ktoś z takim problemem jak:
    Auto gaśnie w trakcie jazdy lub na postoju. Po czym auto nie chce odpalić. Na wyświetlaczu zapala się ikona dpf oraz lampka świec żarowych.
    W momencie jak auto gaśnie to następuje zanik połączenia z vcds.
    Brak błędów w silniku, w skrzyni pojawia się błąd 18258 (P1850)
    Auto można odpalić dopiero po kilku próbach odpalania. Sprawdzałem sterownik silnika ( wtyczki czyste bez wilgoci)
    Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
    Pozdrawiam serdecznie
