Rzu?cie okiem na ten prz?d od nowej s3:
http://allegro.pl/item255833014_audi...zak_przod.html
1. Czy bedzie pasowa? do mojej a3 8p 2004 2.0 tdi?
2. jak z malowaniem?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Po pierwsze, to jest przód od s-line, nie od s3Zderzak ten będzie pasował do wersji z całym grillem, jezeli masz dzielnoy to musisz jeszcze zmienić maskę, bo też nie będzie pasowało. Od s3 grill pasuje jedynie jak masz zderzak od s3 (opisał to MareQ na forum) oraz jak napisałem wcześniej maske przy dzielonym przednim grilu.
Pozdrawiam chyba z 5 a3 8L widzianych na jednej drodze, później tak ok 7 a3 8P widzianych na innej. I jeszcze kilka uśmiechniętych pań w miniówach. Pewnie tego nie przeczytają ale ch... wazne aby sie pochwalic, nie?
Przepraszam Was że mam 8P!! Aha, no i oczywiście kradłem, aby je miec.
Jasne ze jest ladny, aczkolwiek wg mnie nie warto zmieniac ze zwyklej A3 8P z SF na ten od S3. Niewielka roznica pod wzgledem wygladu, a duzy koszt. zdecydowanie lepiej jak juz zmieniac to od s3. Aczkolwiek koszt sporo wiekszyZderzak plus grill plus przewody do spryskiwaczy to koszt rzedu 2000zl.
to jest zderzak od S3
http://allegro.pl/item256647352_zder...ompletny_.html
Bylo juz kilka tematow o tym :
pasuje do kazdej 8P ale jesli roczniki modelowe 2004-2005 (maly grill) to trzeba rowniez zmieniac maske.
[ Dodano: Czw 25 Pa?, 2007 13:43 ]
Oryginalnie napisane przez Marty608
a jak ma byc ??/ albo oddajesz do lakiernika i masz pomalowany albo jezdzisz z takim jaki kupisz
http://a3-club.net/forum/viewtopic.php?t=8938
Nie pomagam na PW, nie muszę
