Pokazane rezultaty 1 do 9 z 9
Temat: czujnik położenia wałka rozrządu
    May 2011
    Bytoń
    1.8 AGN
    Domyślny czujnik położenia wałka rozrządu
    czy zmieniał ktoś czujnik wymieniony w tytule w A3 1.8 125km AGN z '96r. ? Jeśli tak to mogły ktoś mi podpowiedzieć jak to się robi czy to jakaś większa trudność? Najlepiej jakby ktos mógł z etki podać mi nr tej części żebym odpowiedni kupił ten czujnik
    L@mberT's Avatar
    May 2007
    OOOO
    13 razy
    10 razy
    hej ja mialem błąd tego czujnika jak kupilem auto, wymienilem go przy wymianie rozrzadu kosztowal chyba ~170PLN z boscha
    zeby wymienic chyba trzeba zrzucic rozrząd
    May 2011
    Bytoń
    1.8 AGN
    jak trzeba zdjąć rozrząd to się raczej tego nie podejmę, ale poczekam może jeszcze ktoś coś powie. A powiedz mi jeszcze L@mberT jakie miałeś objawy uszkodzenia tego czujnika i czy coś się zmieniło po wymianie.
    bartek87711's Avatar
    Apr 2011
    Warszawa
    Audi A3
    1.8T APP
    7 razy
    a ja mam takie pytanie jak masz problem z tym czujnikiem pojawila ci sie kontrolka EPC?? i jaki blad ci wywala ?
    DO SPRZEDANIA MOJA A3 1,8T APP WIECEJ NA PRIV
    L@mberT's Avatar
    May 2007
    OOOO
    13 razy
    10 razy
    co do błędu na kompie - pisało czujnik halla gXX nie pamietam jaki numer ...
    objawy miałem takie, ze auto jechało słabiej, tak jakby turbina nie pompowała, auto od 2 do 4 tys. obrotów tylko jechało nie dalo się deptać wyżej bo poprostu już nie jechało \. takie ograniczenie miało. poza tym nic innego się nie działo. zapalał normalnie.
    po wymianie czujnika jak wyjechałem od mechanika to na pierwszym i drugim biegu po wciśnięciu do deski nie potrafił się pozbierac tak zwijał asfalt, poprostu inne auto było po wymianie.
    co do wymiany to powiem szczerze, że nie wiem czy da się to wymienić bez ściągania rozrządu. zdjemij sobie osłonę to go zobaczysz może da radę go ruszyć
    May 2008
    NML
    A3
    1.8 AGN
    4 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez L@mberT Pokaż post
    Rozrządu nie trzeba zwalać,co najwyżej osłonę rozrządu.Trzyma się na jednej śrubie.Wymian banalnie prosta.Pozdrawiam
    May 2011
    Bytoń
    1.8 AGN
    mam te same objawy totalny muł co do błędu to 00515 nie zapaliła się kontrolka EPC to jest chyba G40 bądź G30. Co do zapalania to nie wiem najpierw naprawie czujnik a potem jeśli zapalanie się nie poprawi to stycznik zainstaluję nowy. Zapala w tej chwili ciężko ale że auto mam od poł roku cały czas jest tak samo z zapalanie co nie znaczy że ten czujnik nie był uszkodzony od poczatku.Mlody_HC wiesz może jaki klucz jest tam potrzebny bo chę to wymienić na parkingu
    Ostatnio edytowany przez bazej - 18-01-12 o 11:24
    May 2008
    NML
    A3
    1.8 AGN
    4 razy
    na 100% kluczyk 10'tka ;]
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    1.9TDI ASZ
    85 razy
    10 razy
