Pokazane rezultaty 1 do 4 z 4
Temat: 1.6 AKL + LPG, ubywa oleju
    wallenrod's Avatar
    Nov 2008
    Szczecin
    obecnie bez autka, moje A3 niestety do kasacji :(
    Domyślny 1.6 AKL + LPG, ubywa oleju
    Witam! Szukałem na forum postu z podobnym problemem, nie znalazłem. Mój problem być może nie jest wielki, a mianowicie ubywa mi oleju w tempie ok. 1 litra na 1000km. Wydaje mi się to nieco dużo. Ostatnio miałem taki problem, kiedy kończyła mi się uszczelka pod głowicą, ale wtedy jednocześnie ubywało mi płynu chłodniczego, teraz poziom tego płynu jest w normie. Próbowałem namierzyć jakiś wyciek oleju, nie znalazłem. Z tłumika nie kopci. Uszczelka pod głowicą była robiona przy 205 tys. km przebiegu, gaz miałem zakładany przy 216 km przebiegu (na początku lipca 2010r.), w chwili obecnej stan licznika to 242 tys z groszem. Proszę o radę, ewentualnie jakąś wskazówkę.
    Pozdrawiam, Marcin
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-01-16 o 15:33
    ...bo auto bez czterech kółek na masce to g... nie samochód
    Kula's Avatar
    Apr 2011
    Warmia
    1.6 AKL
    4 razy
    Witam!
    Mam podobną akcję, z tym tylko, że mi aż tak drastycznie oleju nie ubywa. Dolewam i po sprawie. Z tego co się dowiadywałem, może to być wina uszczelniaczy. W tym kierunku możesz uderzyć.
    LeoRulez's Avatar
    Jul 2008
    Zamość
    1.9TDI AHF
    41 razy
    4 razy
    Najczesciej jest to uszczelka podstawy chlodnicy olejowej, zobacz czy nie splywa olej po n iej. Moga byc uszczelniacze zaworowe, moze byc uszczelniacz walka albo pierscionki. W akl mozesz wymienic uszczelniacze bez sciagania glowicy.
    __________________________________________________ _______________________
    a3 1.6 AKL=>a3 1.9 AHF=>a8 6.0 AZC=>Logan 1.6 K7M=>Clio 16v F7R=>Berlingo 1.6 HDi
    Jun 2010
    radom
    audi
    1.6 BLF
    witam,
    miałem podobny problem. rok temu zauważyłem ze ubywa mi ok 1l na 1000km po roku było to juz ok 1 l na 500km. 2 tygodnie temu stwierdziłem ze czas na remont, mechanik nazwał go pół remont silnika wyceniając go na ok 1500zł. Zrobiłem. Powracając do tematu oleju to u mnie nie kopcił, nie lało się z silnika tylko go spalał, na bagnecie był czarny, a stojąc koło samochodu gdy chwile się go przygazowalo , czuć było olej.
    ps. też mam gaz.
    pozdrawiam
