Witam!
Muszę wymienić świece w moim Audi i mam problem, bo dostęp do świec zapłonowych jest utrudniony. Czy trzeba wymontować kolektor ssący aby wymienić świece? Prosiłbym o rady jak to zrobić.
Witam!
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 28-03-16 o 09:38
tak, musisz odkrecic kolektor ssacy.kolektor ssący odkręcasz od bloku silnika (kilka srub rozmiar chyba 13) i przy przepustnicy(łączenie przepustnicy z kolektorem) okrecasz kika srub (chyba 4 na imbusy).wtedy kolektor powinien dac sie odchylic do gory.ogolnie duzo pracy nie ma i jest to dosc latwe
Dzięki za pomoc
Kolega uzyje szukajki nastepnym razem:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...978#post779978
Ostatnio edytowany przez DanioUk - 28-01-12 o 17:15
Nie chce wprowadzac w blad, ja w akl jak zamienialem swieczki to nie sciagalem kolektora.
Tylko klucz lamany byl potrzebny. Dawno tego nie robilem ale prawie pewny jestem ze obejdzie sie bez zdejmowania.
__________________________________________________ _______________________
a3 1.6 AKL=>a3 1.9 AHF=>a8 6.0 AZC=>Logan 1.6 K7M=>Clio 16v F7R=>Berlingo 1.6 HDi
Szukałem już takiego tematu, widocznie źle szukałem
Dzięki wszystkim za pomoc.
szczerze, to gdzies mi sie obilo o uszy ze wystarczy tylko klucz lamany do swiec, ale ja jednak odkrecalem kolektor.duzo roboty z tym nie ma przeciez
Pamietaj kolego, ze dobrze jest wymienic rownoczesnie pierscienie uszczelniajace pod kolektorem. Czesto wystepuje problem z falowaniem obrotow przy ich zuzyciu. Nr czesci 06A 133 398 F.
Ja również nie ściągałem kolektora. Bo po co sobie robić robote?
również szykuje mi się wymiana
