witam, mam pytanko dla wtajemniczonych , czy możliwa jest wymiana chłodniczki od ogrzewania (z nagrzewnicy) bez wyciągania deski i całej nagrzewnicy?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 14:57
ogrzewanie.pdf
ogrzewanie 1.pdf
takie cos znalazlem w elsie wynika z tego ze trzeba wszystko wyciagnac i pozniej dopiero rozebrac ta plastikowa skorupe aby wymontowac nagrzewnice
wojtas949 (31-01-12)
hmmm ,czyli nic niema o samej wymianie chłodniczki od ogrzewania...
elsa mowi o odkreceniu bocznej oslony aby wymontowac nagrzewnice wiec pewnie samej nagrzewnicy nie wyciagniesz
nagrzewnica nie jest wielka okolo :18cm X18cm x3,5 tylko czy jest miejsca na tyle by to zrobic pod kierownicą ..
nie mam pojecia na szczescie nie musialem wyciagac jej wiec bardziej nie pomoge.sprobowac mozna bez wyjmowania tej skorupy nie zaszkodzi to na pewno
mnie to czeka bo chyba pusciły uszczelnienia lub poszła chłodniczka i czuje zapach płynu w autku ... , a masz moze z elsy jakie uszczelnienie idzie miedzy rurki a chłodniczke?
dzieki masz u mnie piwko , jutro zekne co i jak
