Witam, mam problem ze swoim autem. Otóż szarpie mi samochodem podczas gwałtownego dodania/puszczenia pedału gazu. Podejrzewam sondę lambda (bo przepływomierz, przepustnica i EGR wymienione ). Czy ktoś zna się na diagnostyce sond?
Czytałem forum, znalazłem ten artykuł o diagnozowaniu sond:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ndy#post241260
U mnie w AVU są 2 sondy, 1 szerokopasmowa z 5 kabelkami przed katalizatorem i druga 4 przewodowa za katalizatorem.
- zmierzony opór na sondzie przed katalizatorem(kolor biały i szary) - ok, było ~4 Ohm
- zmierzony opór na sondzie z katalizatorem(kolor biały i biały) - ok, było ~10 Ohm
- zmierzone napięcie zasilania grzałek obu sond - ok ~12V
- wymieniona druga sonda za katalizatorem - nic się nie zmieniło w pracy silnika
Niestety nie mam oscyloskopu żeby sprawdzić jak działają sondy. Swoje badania opierałem na VAG'u.
Ciągle mam też błąd o ubogiej mieszance paliwa - czy to jeżdżę na benzynie czy lpg.
Poniżej przedstawiam kilka fotek:
I SONDA (PRZED KAT.):
Wykres pracy sondy przed katalizatorem (grupa 31). Niepokoi mnie tutaj to, że wartości oczekiwane i bieżące się różnią przy gwałtownej zmianie obrotów... czyżby już na tej podstawie można ocenić, że coś jest nie tak z sondą... a może ona tylko wskazuje na błąd innej części silnika?
* zielony - oczekiwane wartości lambda
* czerwony - bieżące wartości lambda
* żółty - obroty silnika
W grupie 34 zrobiłem test sondy lambda przed kat. i wyszło ok (nie krzyczcie że niska temp. silnika, jak było 90C to też zawsze było ok ):
W grupie 37 też test zawsze ok:
Natomiast w grupie 41 (grzałki sond) niepokoi mnie, że zawsze nie mam żadnej wartości w pierwszym polu (oznacza ono chyba rezystancje na sondzie przed kat.). Dla sondy za kat. jest cały czas wartość (nieznacznie się zmienia). Chociaż od czasu do czasu w 3 (tu gdzie teraz pisze 968 ) polu mam jakąś dużą, stałą wartość ~65000. Czy brak wartości w 1 polu można też zaliczyć do błędu? Porównywałem z A4 i tam zawsze była jakaś wartość, np 0,5 kOhm:
II SONDA (ZA KAT.):
Wykresy z bloku 31:
W bloku 36 też przechodzi test (chociaż nieraz długo muszę czekać, pewnie zanim się nagrzeje):
http://images41.fotosik.pl/1297/a0d32f6a8ec60783.jpg
Natomiast w grupie 43 (to jest chyba test na starość sondy za kat.) tu gdzie teraz pisze TEST OFF, zawsze mi wychodzi "B1-S2 not OK" (stąd wymianiłem sonde za kat. na nową, bo tym się zasugerowałem):
Czy na podstawie tych wykresów można coś powiedzieć o moich sondach?
