no ok ale z tego co wiem to licznik czyta info z radia przez clk i data lub przez CAN. Zeby zmienic ta droge transmisji trzeba przekodowac licznik. Wiec modul zalozysz, ale nie bedzie info z radia
w instrukcji na tej stronie pisze że kodowanie trzeba zmienić i uaktywnić funkcje w liczniku
Configuration of the
instrument cluster
In order to have the graphic-output of the FISControl
displayed at the cluster it may be
necessary to change the coding of the cluster.
As the FIS-Control uses the same commands
for drawing content on the display as a stock
navigation system, the coding should be
„Navigation installed“.
For all VAG cars I have seen, the coding
number had 5 digits. The first two of them are
indicating if a navi is installed or not. If the
first two digits show a number less than 16,
then this means „navi not installed“. To enable
the navigation-support, add 16 to the number.
Example: If the number is 00042, it has to be
changed to 16042.
For instrument clusters with CAN-bus it may
be necessary to set the adaptation channel 62 to
„0“.
To alter the coding, you can use VCDS-Lite
(available here: http://www.rosstech.
com/vcds-lite/download/index.html)
The FIS-Control can be used as interface for
VCDS-Lite, just push the up-button while
turning on the ignition.
czyli wychodzi na to że w jakich licznikach w 8l to podejdzie bo już zgłupiałem, tylko w przedlift? bo polift ma can?
podejdzie do przedlifta i polifta. Jesli masz radio, ktore jest po CANach to stracisz info o stacji radiowej z fisa i to tylko tyle
nie mam radia ori więc git, nic bym nie stracił, trochę to drogie może za kilka miesięcy się skuszę na to
Ciekawy temat ja tez nie mam orginalnego radia wiec tez nic nie trace podłanczając to urzadzonko chodzi mi po głowie moze sie skusze
The Four Ring Mafia
Sponsor of the power is CompSport
mi chodzi po głowie aby sztukę zakupić i na wzór tego modułu zrobić swój za mniejsze pieniądze dla forumowiczów, myślę że chętnych by było
jak jestes taki szpenio to zrob kopie sterownika haldexa
hehe jeszcze troszkę i dojdę i do tego
