Strona 15 z 18 PierwszyPierwszy ... 51314151617 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 141 do 150 z 171
Temat: Problem z zegarami/licznikiem
  1. #141
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    Audi A3
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    66 razy
    11 razy
    Tak ewidentnie wskazuje to na uszkodzenie tego licznika ponieważ te zegary były wadliwe fabrycznie.
    Szczególnie,że w tych modelach Audi duża część elektroniki jest zależna od licznika. Licznik jest tak jakby szczątkowym modułem CAN gateway.
    Wystarczy ,że masz uszkodzony procesor w liczniku i wtedy nie połączysz się diagnostycznie po OBD np. ze sterownikiem ECU albo sterownik klimatyzacji z powodu widzianej "zbyt niskiej temp." odłaczy klime.
  2. #142
    Jan 2019
    WM
    A3 8L 5d
    1.6 BFQ
    Domyślny Licznik źle pokazuje temp i paliwo - gdzie go wysłać?
    Witam, wysyłał ktoś ostatnio licznik do naprawy? Są strony jak naprawalicznikow.pl i podobne ale newsy mają z bardzo dawna i nie wiem czy jest w ogóle sens tam się dobijać.
    /edit
    widzę, że jak zawsze wszystko ląduje do jednego tematu (czyt. śmietnika gdzie nikt nie czyta). Trudno, idę na normalne forum.
    Ostatnio edytowany przez Daniel90 - 05-08-19 o 14:42 Powód: zła organizacja forum
  3. #143
    Jul 2019
    Warszawa
    Audi A3
    A3 8V
    1.8 APG
    Domyślny Problem z zegarami
    Pojawił się u mnie problem w Audi A3 8L. Jak odpalam silnik gasną wszystkie zegary włącznie z obrotomierzem. Czy ktoś wie jak temu zaradzić, miał ktoś podobny problem?
  4. #144
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    Audi A3
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    66 razy
    11 razy
    A możesz dokładniej opisać? Podaj najlepiej nr licznika albo zrób zdjęcie i wstaw.
  5. #145
    Oct 2019
    Poznań
    Audi A3 8l 1.6
    1.6 AEH
    Witam! Proszę o pomoc. W Audi A3 8l 1.6 2002r mam wymieniony licznik z jaeger na vdo i brak jest kontrolki ESP (żółtego trójkąta w kółeczku) oraz nie ustawia się automatycznie data i czas. Pozostałe kontrolki i wskazania są ok. Da się to jakoś ustawić, przekodować?
    Ostatnio edytowany przez Suchykemot - 08-10-19 o 20:31
  6. #146
    Gudi's Avatar
    Dec 2013
    Gliwice
    1.6 AVU
    Jeżeli do kilku dni po wymianie licznika zegarek sam się nie ustawił, to prawdopodobnie ten egzemplarz nie posiada anteny do zegara radiowego. Co do kontrolki- stawiam, że ktoś zakleił, albo usunął diodę żeby "pozbyć" się błędu z ESP.
  7. #147
    Oct 2019
    Poznań
    Audi A3 8l 1.6
    1.6 AEH
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Gudi Pokaż post
    Raczej nie zakleił, bo kontrolkę widać jak się podświetla tarczkę. Rozmawiałem z jednym Panem od naprawy liczników audi, to powiedział mi, że jak był zamontowany jaeger to vdo nie będzie działał prawidłowo ponieważ procesory są rożne i inaczej zaprogramowane, dlatego nie świeci mi ta kontrolka. Potwierdzacie tą teorię?
    Ostatnio edytowany przez Suchykemot - 08-10-19 o 19:56
  8. #148
    Gudi's Avatar
    Dec 2013
    Gliwice
    1.6 AVU
    Jaki to numer licznika w ogóle? Dioda pod polem kontrolki ESP na płycie głównej jest? Sprawdź czy podczas testów elementów wykonawczych VAGiem kontrolka się zapala.
  9. #149
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Suchykemot Pokaż post
    ...że jak był zamontowany jaeger to vod nie będzie działał prawidłowo ponieważ procesory są rożne i inaczej zaprogramowane...
    straszne pierdoły!
  10. #150
    Apr 2014
    ciechanów
    audi a3
    A3 8L 5d
    1.8 APG
    6 razy
    Witam znowu zamieszczam post bo wcześniejsze zostały usunięte
    proszę o pomoc
    jakim programem mogę zrobić korektę licznika audi a3 1.8 20v apg 8l 2000 r. z licznikiem jaegera 8l0 920 900 f kombi+wegfahrs M73 D56 , licznik mógł być wymieniany bo po resecie w polu godziny data jest 2001r.
    muszę zmienić kodowanie licznika z 08042 na 00042 bo zegary zaniżają prędkość i przebieg
    a tą zmianę można zrobić gdy przebieg jest mniejszy niż 100 km
