Strona 3 z 18 PierwszyPierwszy 1234513 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 171
Temat: Problem z zegarami/licznikiem
  1. #21
    WIELKA BRYTANIA DanioUk's Avatar
    Nov 2010
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    16 razy
    Byc moze wyjmij licznik i zerknij czy tam nie zbiera sie gdzies wilgoc.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  2. #22
    Dolnośląskie KiTo's Avatar
    Jul 2008
    Wrocław
    Audi A6 3.0TDI Quattro
    221 razy
    60 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Uzieblo Pokaż post
    Nie wiem z jaka predkoscia jade
    ustaw sobie prędkość na klimatroniku
    możliwe ,że silniczki padają powoli , nie zaszkodzi jak osuszysz suszarką kostki i sam licznik
    Jest A6 3.0TDI V6 Quattro
    Była A3 1.9TDI ASZ 240KM - bał się jej nawet szatan !
  3. #23
    Mar 2013
    Ostrołęka
    Audi A3 8L 1.8 LPG
    1.8 APG
    Panowie, moze wiecie co moze byc z tymi zegarami???
  4. #24
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    Musisz sprawdzić czy nie ma u ciebie jakiegoś problemu z podłaczeniem zegarów a dokładniej pinów podjących napięcie na wyświetlacze a dokładniej pin1,2,18 mozesz też sprawdzić 18 ale widać że podświetlenie nie szwankuje.
  5. #25
    Oct 2011
    Bygoszcz
    Audu A3
    1.9TDI ASZ
    12 razy
    Witam, jeśli można podepnę się pod temat. Od kilku dni zaczyna mi szaleć wskazówka od paliwa, cóż jakoś bym to przeżył ale ta kontrolka od rezerwy i pikanie powoli zaczyna denerwować. Dziś sprawdzę ten pływak przy baku który jak udam mi sie tam dojść od strony bagażnika. Następnie vag tylko tu nie jestem pewny jak dokładnie to zrobić... W necie znalazłem taka instrukcje
    1. Test licznika
    17-Instruments -> Output Tests
    . Adaptacja wskazówek paliwa
    17-Instruments -> Adaptacja 030, powinno być 128. Wartości które powinny wejść to min 120 max 136
    Rezystancja czujnika paliwa:
    Fuel tank half full:
    approx. 162 ohms ()
    Fuel tank full:
    approx. 40 ohms
    Fuel tank reserve:
    approx. 250 ohms( )
    czy tak wyglada zabieg testowania licznika ? czy może coś więcej można w vag-u zrobić ?
  6. #26
    Apr 2013
    Górny Śląsk
    1.8 APG
    Mam 2 małe problemy i chciałbym dowiedzieć się, co z nimi zrobić
    Pierwszy:
    Gdy poziom paliwa spadnie poniżej 1/2 baku wywala mi na kompie żółty symbol dystrybutora, przez co nie widzę temp. otoczenia itd.
    Drugi:
    Po przekręceniu kluczyka wskazówka temperatury na zimnym silniku leci automatycznie na 70C*.
    Auto to 8l 2000rok.
  7. #27
    maiki24's Avatar
    Jul 2008
    gryfów śl
    audi
    1.9TDI AGR
    5 razy
    Witam wszystkich mam auto 96r tdi . nowe zegary 98r tdi
    otóż mam problem chyba z zegarami : mianowicie dziś próbowałem przełożyć licznik bez fisa na fis i po z czytaniu pinu i i zakodowaniu klucza (chciałem sprawdzić czy wszytko śmiga w zegarach) zakodowałem jeden klucz wszystko ładnie pięknie auto odpaliło ale po kilku wyciągnięciach klucza immo się rozkodowuje i mryga kontrolka od immo. Klika razy próbowałem i cały czas to samo.Co może być przyczyną?
    -w nowych zegarach jest immo 2 np?
    -czy z zegarami coś nie tak?
    -czy do kodowania muszą być np minimum 2 klucze?
    proszę o szybką pomoc bo już sam nie wiem co jest grane w tym aucie,i brak mi pomysłów jedyna nadzieja w was koledzy!!
  8. #28
    Nov 2010
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    16 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez maiki24 Pokaż post
    Czym kodowales???
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Qunik Pokaż post
    Pierwszy:
    Drugi:
    Auto to 8l 2000rok.
    Jaki masz licznik?? 1/2 fis???
    Cytuj Oryginalnie napisane przez bartekb85 Pokaż post
    1. Test licznika
    approx. 162 ohms ()
    Fuel tank full:
    approx. 40 ohms
    Fuel tank reserve:
    approx. 250 ohms( )
    To samo co masz za zegary??
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  9. #29
    maiki24's Avatar
    Jul 2008
    gryfów śl
    audi
    1.9TDI AGR
    5 razy
    pin z czytywałem vag tacho 3,1 opel reader. natomiast klucz w vagu 311-2 wszystko według tej intrukcji
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...043#post850043
  10. #30
    damian0208's Avatar
    Oct 2011
    Dolnoslaskie DKL
    1.9TDI AHF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez DanioUk Pokaż post
    Pierwszy:
    Drugi:
    Auto to 8l 2000rok.
    Mam ten sam problem i mam pełny fis.
    Ustawialem wskazówki juz 2 razy ale po kilku miesiącach znowu sie przestawiają.
    Do tego doszlo mi teraz ze zegary załączają mi immobiliser i czasami audi nie chce odpalic a za kolejnym razem odpala od szczała i system pokazuje OK.
