wstaw go do cieplego garazu na noc najlepiej aby temperatura tam panujaca byl +5*.Wtedy swiece nie grzeja i powinien zaskoczyc od razu,aczkolwiek nie jestem przekonany co do swiec
Według mnie problem nie jest bezpośrednio związany ze świecami. Niepokojącym jest pod czas "kręcenia" pojawiająca się kontrolka od wspomagania (żółta) oraz kontrolka od ESP - która czesto sygnalizuje również problemy z układem wtryskowym. Generalnie bez skanu z VAG/VCDS nic nie zrobisz. Paliwo uznałbym jako jeden z elementów ale raczej nie priorytetowy. Również może to być np. EGR i przymknięta klapa gasząca ... miałem podobny przypadek ale z kolei ta usterka była sygnalizowana migającą kontrolką od świec żarowych.
_____________________________________
Pozdrawiam,
Michał (mm.max)
Moją A3kę już sprzedałem Ale to nie koniec z Audi ... jeszcze nie...
A3-prezentacja zdjęć
A to nie jest tak że kontrolka z układem kierowniczym pali sie jakis czas po dopiero co włożonym akumulatorze? bo wtedy był wlasnie dopiero co włożony
Tak jeśli miałeś odpinany aku to wtedy po ponownym podłaczeniu pojawia się ikona wspomagania pali się na żółto i ESP ale po przejechaniu krótkiego odcinka powinna zgasnąć jak wszystko jest OK.
Dla mnie to zamarznięte paliwo, wytworzyła się parafina i dlatego tak pali, wstaw na noc do kogoś do garażu jeśli masz taką możliwość i powinnien odpalić normalnie.
to jeśli chodzi o kontrolki to zgasly po prau metrach
Panowie.
podpiąłem VAGa i mam takie blędy:
4 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 168.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 00110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 168.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 00110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 168.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 00110000
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2352 /min
Torque: 278.0 Nm
Speed: 103.0 km/h
Load: 58.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2162.4 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Czy to oznacza świeczki? Auto stoi w nocy w garazu, ale niestety nie jest to szczelny garaż i temperatura jest tam wyższa od tej na zewnątrz o jakieś 8 stopni, wiec jak na dworze -20 to w garazu -12. Dajcei znac. Zapala u mnie dopiero za 3cim razem a na tablicy nic nie wyglada inaczej.
już Ci thomi napisał - w 100% masz świece do wymiany (rozumiem że te błędy wracają po ich skasowaniu)
zrób to a potem się zobaczy, trzeba eliminować po kolei...
"A3-club to ludzie... auta to tylko pretekst" - ja, podczas V zlotu OP
wszystkie swiece do wymiany ? jakos mi sie nie widzi, wczesniej sprawdzilbym ich wiazki
Nie pomagam na PW, nie muszę
