Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Pokazane rezultaty 21 do 28 z 28
Temat: Nie działający spryskiwacz tylny
  1. #21
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez memphis21 Pokaż post
    ...nadal mam jakiś wyciek spod obudowy...
    niestety tak to ktoś idiotycznie zaprojektował że zamiast zrobić główną prowadnicę z plastiku zrobił ją z metalu i po jakimś czasie u dołu pojawiają się wżery po rdzy i jedynie napawanie tego może załatwić sprawę ew.rurka termokurczliwa nałożona na to od dołu może jakoś to zniwelować a dodatkowo nie poniszczy oringu
    dysza ma nr.8E9955985
  2. #22
    Dec 2016
    Łódź
    Audi A3
    1.9TDI BLS
    Na allegraczu jest uzywka podobno w bardzo dobrym stanie i w pełni sprawna za 140 zł. Zastanawiam się czy jej nie kupić. Z drugiej strony wydaje mi się że u mnie aż tak sama dysza nie była pordzewiala. Może w poniedziałek spróbuję jeszcze z tą termokurczliwa rurka. Nie mogę się tylko doszukać gdzie ten oring jest.
  3. #23
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    wyczyść ją samemu
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...na-wycieraczka
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...izmu-silniczka
    przy obudowie jest czarny plastik do podłączenia wężyka i od wewnątrz chyba był takowy
  4. #24
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    Limousyne quattro stronic 2015
    A3 8V
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    13 razy
    Panowie miałem ten sam problem i powiem wam, że idzie to w bardzo prosty sposób naprawić.
    Zdj obrazuje w jaki sposób to naprawiłem:
    1) odginamy sklepienie mosiężnej rurki i ją wyciągamy
    2) odcinamy ten element uszkodzony
    3) wiercimy otwór o średnicy uszkodzonej tulejki na głębokość około 7mm
    4) problemem może być zdobycie tulejki o tych wymiarach ja na szczęście znalazłem mosiężną w swojej garażowej rupieciarni
    5) wciskamy tulejkę do oporu (na głębokość 7mm) ja dodatkowo dałem ją na klej do gwintów loctite
    6) wkładamy z powrotem rurkę mosiężną i zaklepujemy (żeby to równo zrobić ja zaklepałem ją przy użyciu kulki z łożyska i imadła -ściskając)
    7) warto wymienić oring w tym plastikowym elemencie, który wskazałem na zdj
    Jeżdżę już z tak naprawionym silniczkiem 2 lata i nic się nie dzieje. Nie mam zdjęcia po naprawie ale jak będę w niedalekiej przyszłości grzebał coś przy klapie zdejmę silniczek i zrobię zdj to wrzucę.
  5. #25
    Dec 2016
    Łódź
    Audi A3
    1.9TDI BLS
    Bardzo pomogłem mi z tym opisem @acinr_PL
    Zastanawiam się tylko czy jakiś zestaw naprawczy mogę dostać do tego. Czy dać sobie spokój i kupić używke sprawna
    Jaka średnicę ma ta mosiężna rurka ?
  6. #26
    Jul 2018
    mazowieckie
    A3 Sportback
    2.0TDI AZV
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Golem1 Pokaż post
    Na bordzie w drugim rzędzie od prawej masz przekaźniki od góry klakson i dwa dolne od sprysków przód i tył sprawdź je czy sa dobre bo bardziej mi tu wygląda jakby w manetce coś uległo uszkodzeniu a dokładnie suwak od załączania styku.
    Dzień dobry
    Chyba mnie też dopadł ten "przypadek" (rocznik 2007 2.0TDI 8PA).
    Padł mi mechanizm wycieraczek i wymieniłem go na inny. Jednak "nie działa".
    Objawowo, nie rusza ramieniem i nie spryskuje płynem.
    Przednie wycieraczki są ok, pompka też działa.
    Sprawdzałem bezpieczniki 41, 42 - wyglądają na dobrze.
    Zastanawiam się, o które przekaźniki chodzi (w przedziale silnikowym, przy akumulatorze)?
    pzdr
  7. #27
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    87 razy
    Bezpiecznik 41. Drut topikowy ma w nim być cały a nie tylko wyglądać. Czyli na styku 4 przy wtyczce wycieraczki ma być napięcie w pozycji "zapłonu".
    Przekaźniki nad pedałami. Załączane są obydwa przekaźniki dla przerywanej pracy tylnej wycieraczki. W przypadku polecenia spryskiwania załączany jest tylko jeden przekaźnik.
    Oczywiście tylna wycieraczka ma być zakodowana w sterownikach. Zaznaczam w przypadku gdy ktoś kupił już samochód i od początku "nie działała" wycieraczka.
    Gdy pytasz o poradę na forum, dostajesz odpowiedzi i go rozwiązujesz, to poinformuj o tym. Pomoże to innym rozeznać się z problemem.
  8. #28
    Jul 2018
    mazowieckie
    A3 Sportback
    2.0TDI AZV
    Cytuj Oryginalnie napisane przez BuX2 Pokaż post
    Dziękuję bardzo za pomoc. Dowiedziałem się nowych rzeczy.
    W przypadku moim obserwowany efekt był spowodowany innym przypadkiem.
    Wycieraczka i spryskiwacz nie działały w przypadku gdy klapa była otwarta (zabezpieczenie wyposażenia). Po zamknięciu zamka wszystko udało się przetestować i finalnie zamocować.
