Siks (07-05-13)
I dzięki Twoim radą krok po kroczku eliminowane zostały kolejne rzeczy. Napięcie dochodziło do suba, Ustawienia w radiu okej, podłączony wzmak pewny, który odpalił. I zakończyło się tym, że sub zakończył żywot, no nic wyciągnąłem dałem do ekspertyzy, zobaczymy czy da radę uratować.
Podłącze się, żeby nie zakładać nowego tematu.
Mam mały problem, mianowicie od momentu jak kupiłem auto nie grały mi tylne głośniki z subem, dziś po wyjęciu radia okazało się, że zółta kostka nie jest w żaden sposób podłączona do radia, i to jest przypuszczam przyczyna. Problem jest taki, że żółta kostka jest inna niż pozostałe, tzn. mniejsza, i z tego co patrzyłem na allegro nie założę na nią adaptera z wyjściem na rcaa, żebym mógł podpiąć to do wyjścia radia. Jeszcze jedno, z kostki od radia wystaję niebieski kabel opisany jako AMP REM i nie jest on do niczego podpięty, czy tak być powinno ? Załączam zdjęcie tej zółtej kostki, może będziecie mi wstanie jakoś pomóc. Radio to Sony cdx-gt25
http://strony.toya.net.pl/krysiakm/kostka1.jpg
Spraw sobie np. coś takiego: http://allegro.pl/adapter-audi-vw-sk...201472308.html ,podepnij luźny kabelek adaptera pod AMP REM radia i powinno grać.
Ta kostka jest dobra tylko brakuje ci tam jeszcze zielonej i niebieskiej
Zielonej i niebieskiej nie posiadam, myślę, że w ten adapter który polecił piechu82 wsadzę tylko żółtą, ciekawe czy będzie się to trzymać i banglać.
Witam chciałbym się podpiąć pod temat bo mam pewien problem z podłączeniem u siebie głośników(tył). Ostatnio opanowałem podłączenie suba ale niestety nie mam wogóle podłączonych tylnich głośników, aod lewego ida kable pod siedzenie do kostki,która nigdzie nie jest podłączona. Czy tylnie głośniki trzeba podłączyć pod radio czy pod suba; no i jak to najlepiej zrobić? Pomóżcie
Czy w slupkach gdzie znajduja sie przednie pasy w gornej czesci sa glosniki?
Nie ma. Tam są czujki ruchu z alarmu
