Te radio to pudełko szumów
Akurat mam wersje 105 ale mysle ze za wiele sie nie rozni
Na poczatek wystarczy, troche szumow zbiera... Ogolnie nie narzekam...
"- Dobrze jeździsz ?
- Nie, ale szybko..."
Ma ktoś doświadczenie z firmą sunker i premier? Bo szukam jakiejś krótkiej niedrogiej anteny. Radyjko mam tti, działa całkiem przyzwoicie ale muszę zmienić antenę niestety. Myślę o sunker 116 i premier delta lub premier sierra. Nie znalazłem w necie opinii, a obok mnie w sklepie są w przyzwoitych cenach. Jakieś opinie?
Prosilbym o rade przymierzam sie do zakupu CB i teraz pytanie czy
Alan 48 PLUS + Sirio ML 145 albo AS-100 to dobry zestaw?
co my?licie o tti tcb-1100 ?
dla przyk?adu link: http://allegro.pl/item1039746098_rad...100_f_vat.html
I gdzie najlepiej umie?ci? antene w a3 (taka z magnesem) ?eby dobrze sci?ga?a ;]
Ja mam radio firmy tti i jak na moje potrzeby jest ok. Co prawda, nie jest to taki wysoki model, ale jest ok. Antenę mam sunker cb116 i też nienajgorzej zbiera. Na moje potrzeby bez sensu było kupować presidenta. Antenę mam z lewej strony i zbiera ok 8-10 km przy dobrej pogodzie. Kabelek sobie pusciłem bagażnikiem, pod lewym siedzeniem pasażera z tyłu i radyjko mam pod podłokietnikiem. Dzięki temu łatwo się podłącza do prądu i z gruszką łatwo można sobie poradzić. Chowam ją do popielniczki i idealnie się mieści Taki mój patent na CB w aucie
kolego dobry zestaw, lepiej ml 145 bo bardzoo dobrze ciagnie, as100 tez daje rade ale jak nie przeszkadza Ci wysokosc to bierz 145 )
Dodano:
szumofon bedzie, nie ma wewnetrznego blokowania szum?w, tylko squeltchem bedziesz musial docinac, jak do tego radia to ml 145 polecam tylko. na krotkiej antenie odbierasz max 3km
Ostatnio edytowany przez bedin - 23-06-10 o 13:31 Powód: Automatyczne łączenie postów
Koledzy a co sądzicie o Alanie 42 multi? Jak wiadomo w 8P nie ma za bardzo co zrobić z radiem a ten zmieściłby się bez problemu do podłokietnika? Zastanawiam się nad jego kupnem w zestawie z Sirio AS-100 lub Sirio mini snake 27. Słyszałem wiele pozytywnych opinii zarówno o antenkacj jak i o radiu.
