Czesc
Czy ktos moze mi powiedziec gdzie w mojej 2.0 tdi znajduje sie filtr prze****lkowy i jak sie do niego dobrac?
dzieki
mod : staraj sie dokladniej nazywac tematy
Czesc
dzieki
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 26-01-16 o 15:19
Proszę bardzo:
pzdr
Ps. W sumie możesz poprawić temat - o jaki filtr chodzi Potem łatwiej będzie znaleźć.
Witam!
Koleżanki i kolegi, czy w A3 8L z 96r. 1,9TDI też jest ten filtr w tym samym miejscu?
Dzięki za info. Pozdrawiam
ZWOLNIŁEM SIĘ i SZUKAM AMBITNEJ PRACY
A3 1,9 TDI 90km
daVor, poszukaj, było na forum,
filtr w 8l znajduje sie pod zaślepką przy podszybiu, po lewej stronie, (stojąc z przodu auta, przed maską)
larius to jest filtr klimatyzacji aż nie chce mi się wierzyć żeby Niemcy zadali sobie tyle trudu przy głupim filtrze przeciwpyłowym, w passku b6 i b5 jest nadal w podszybiu i ten temat się nie zmienił
czarogo, zanim coś wrzucę zazwyczaj zadaje sobie ten trud i sprawdzam czy aby na pewno nie wprowadzam kogoś w błąd. Tym razem też tak było... Jak wytłumaczysz to, że taki sam filtr pokazuje ETKA dla samochodów bez klimatyzacji... Innego filtra przeciw pyłkowego nie ma w 8P. Też mnie zdziwiło umiejscowienie tego filtra, ale cóż... widocznie tak musi być...
bo widzę że pisze jak wół filtr klimatyzacji, poza tym w 8P klima jest w standardzie, z reszta filtr przeciwpyłowy jak sama nazwa mówi chroni przed pyłem i cząstkami stałymi, czyli powinien być zamontowany na początku kontaktu układu nawiewu z powietrzem, ale że przy schowku ??? dziwne, aż sprawdzę osobiście
sprawa ma się tak że filtr klimy i filtr przeciwpyłowy to jest tu jedno i to samo w tym przypadku a koszt w ASO to 50zł, ale kolesie z ASO sami nie byli pewni
czarogo, wiedziałem, że zaraz będzie głupia dyskusja
1. klima nie jest w A3 w standardzie, a dodatkowo nawet wprowadzili opcje manualną...
2. w nawiasie zaraz obok air conditioner jest napisane heating
3. w ETKA jest podział na ogrzewanie, klimę i klimę automatyczną i we wszystkich 3 jest w tym samym miejscu...
aż muszę podszybie obejrzeć w 8P bo beznadzieja z tym filtrem w tym miejscu
Spoko, dzieki za info, poszukam jeszcze dla pewności na forum niczym rozkręce coś niepotrzebnie.Oryginalnie napisane przez marekb
Piona
A3 1,9 TDI 90km
