kadlubek rozrząd raczej nie bo dźwięk wydobywa się z prawej strony ...
Ja mam "dzwonienie" u siebie rano jak odpale i przed jazdą do pracy, pare dni i nie mogę namierzyć tego "dzwonienia". Jakby coś się poluzowało i blacha wpadała w wibracje i dzwoniła.
Nie jest są to ani popychacze ani "klawiatura rozrządu" .
Po krótkiej jeździe ok 5km wszystko się uspokaja. Nie widać nigdzie poluzowanych zacisków na dolocie ani niczego takiego.
Wcześniej, małe dotknięcie nawet muśniecie gazu o +200 obrotow/min - usuwa ten odgłos na parę sekund.
Ostatnio wymieniałem wężyki podciśnienia EGR-N75 + wymieniałem mechanizm wycieraczek + wymiana nawiewów na poliftowe w środku , do środka nawiewów wpadł kawałek plastiku ze starych kratek ale to on nie dzwoniłby raczej tak i to tylko na zimno a poza tym nie jest z metalu tylko plastiku .
No to skrzynia , łożysko może na sprzęgle , bo mówisz że po wciśnięciu się uspokaja.
Dzwonienie/dudnienie znowu dzisiaj było po pracy widoczne i tylko przez pierwsze kilka km , glownie na wolnych obrotach. Czy moze cos z podwozia, np wydech zle przymocowany, przenosic na dudnienie w kabinie w sumie u gory deski rozdzielczej ? Bo tylko raczej wydech wchodzi teraz w gre.
<< Wszystko co łatwo przychodzi nie jest wiele warte >>
To nie do końca chodziło o rolkę, czy w ogóle nie o nią, a o pasek klinowy?
Mam ten sam problem, jeżdżę z nim już od paru miesięcy i boję się, że coś w końcu pierdzielnie.. Mam 1.9TDI ALH 90KM, rozrząd teoretycznie powinnam wymienić za 12.000km, więc niechętnie wydam te niemałe pieniądze już teraz..
Zacząć od paska klinowego? Od rolki napinacza? sama rolka czy z napinaczem włącznie albo i z paskiem?
Same części wiem ile kosztują, ktoś może powiedzieć ile robocizna za wymianę klinowego, lub samej rolki napinacza?
z góry dziękuję
Jestem świeżo po wymianie rozrządu oraz przy okazji EGR został zaślepiony.
Na drugi dzień zaczeło coś delikatni piszczeć (nie jest to dzwięk jakiejś luźnej śruby itp.)
Jest to delikatne piszczenie, ale denerwuje mnie strasznie. Piszczenie tylko do 1,5 obrotów wiec jak stoje na światłach to aż mnie roznosi ;/
Słychać je głownie w środku po stronie pasażera z przodu, na zew. cięzej usłyszeć piszczenie dopiero od strony koła pasażera lub jak nachylimy ucho na rowno z poziomem zderzaka to słychać piszczenie. Ogolnie to z zew. słyszalne na dole silnika gdzieś tam przy kołach pasowych.
Jadać bez gazu i sprzęgła (1bieg) piszczenia nie ma.
Jadać wolno (1bieg do 1,5obr. lekko sprzęgło wciśniete) piszczenie slyszalne, wjechalem prawym kołem (pasażera) w nierównosc i auto się troche przechyliło to pisczenie ustalo na pare sekund.
Nie jest to raczej dmuchawa bo wył. nadmuch i dalej piszczało, klima też raczej odpada.
Napewno musze podjechać do mechanika jeszcze raz i mu o tym powiedziec, lecz chciał bym uniknać wyplątania się mechanika z tej sytuacji.
Jednak nie chodzi tu o rozrzad.
Na zgaszonym silniku zamykalem drzwi kierowcy i uslyszałem piszczenie :/ Otwieram maske ruszam silnikiem i slychac to.
Podejrzewam że to poduszka silnika, czy tak?
Oto filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=YFs01P3HZmg&feature=youtu.be
Przedwczoraj zakupiłem Audi a3 1.6 2001 r.
Na zimnym silniku, pasek chyba nie tak chodzi jak powinien (tym bardziej że zapewniano mnie, iż rozrząd w styczniu 2016 był wymieniany.)
W załączniku rzucam link z Video.
Dzięki !
Cześć, wczoraj dosyć sporo przymroziło i usłyszałem trochę niepokojące dźwięki z okolic rozrządu aczkolwiek nie jestem do końca pewien czy stamtąd pochodzą.
Czy ktoś z was spotkał się z podobnymi objawami, cały napinacz paska wielorowkowego ma przejechane góra 4 tysiące km a rozrząd był robiony w 2015 roku z tego co mi wiadomo.
Ostatnio edytowany przez diavel - 07-01-17 o 15:56
Postaram się tak jutro zrobić tylko zastanawia mnie dlaczego znacznie cichnie ten dźwięk jak silnik się rozgrzeje a gdy już przejadę jakieś 15-20 km jest cisza..
